Nel portale non si può fare niente....mi sono perso qualcosa?
E dopo la richiesta preliminare in CT 3.0?
Scusate, dopo aver inviato tramite il portale Conto Termico 3.0 la "richiesta preliminare di accesso" agli incentivi per una impresa e successivamente aver concluso i lavori come si procede con tutto il resto della pratica per portarla alla conclusione?
Re: E dopo la richiesta preliminare in CT 3.0?
Io non ho ancora chiaro come funziona la valutazione preliminare nel caso di imprese per interventi di piccole dimensioni:
Posso inviare la valutazione preliminare e il giorno dopo iniziare i lavori?
Se c'è un acconto pagato prima dell'invio della valutazione preliminare, è un problema?
è solo una comunicazione .. no c'è nessuna valutazione ne tantomeno prenotazione
Non la puoi inviare, perché il portale è bloccato da 2 settimane, e non puoi quindi iniziare i lavori. Acconto per lavori prima, penso sia un problema.
esatto ad oggimarcoaroma ha scritto: ven mar 13, 2026 21:44 Non la puoi inviare, perché il portale è bloccato da 2 settimane, e non puoi quindi iniziare i lavori. Acconto per lavori prima, penso sia un problema.
salvo azzardare dinuovo la pec.... ma fino a che no si degna di scriverlo il gse certezze zero ... quindi
Conosco un'impresa proprietaria di palazzina residenziale che ha lasciato al freddo gli affittuari perché non può iniziare i lavori per una nuova PDC centralizzata in sostituzione di quella rotta.
Nell'azzardare con la PEC, le regole applicative parlano di modello 4 per la richiesta preliminare ante apertura portale. ma non lo trovo. Esiste?girondone ha scritto: sab mar 14, 2026 09:36
no perchè infatti lo fa il portalemarcoaroma ha scritto: mer mar 18, 2026 11:03Nell'azzardare con la PEC, le regole applicative parlano di modello 4 per la richiesta preliminare ante apertura portale. ma non lo trovo. Esiste?girondone ha scritto: sab mar 14, 2026 09:36
Ma per il periodo prima che aprisse il portale, cioè dal 25/12/2025 al 02/02/2026, avrebbero dovuto già crearlo il modello 4.
Finchè non riaprono il portale credo sia inutile mandare PEC perchè non hanno nessuna valenza.
Era una modalità prevista prima che il portale fosse operativo, ora il portale è chiuso e manco sappiamo se ci saranno risorse ulteriori e la possibilità di mandare altre "comunicazioni preventive" per le imprese.
no quei modelli li no li creano e non l iforniscono... qwuello ocme altri .. si scarica dal portale compilato ( quando funziona)marcoaroma ha scritto: mer mar 18, 2026 11:34Ma per il periodo prima che aprisse il portale, cioè dal 25/12/2025 al 02/02/2026, avrebbero dovuto già crearlo il modello 4.
Ritorno su questo post per capire se mi manca qualche passaggio.
Prima della chiusura del portale 3.0 ho mandato un paio di "richieste preliminari di accesso" (obbligatorie prima di iniziare i lavori) e ne ho scaricato la ricevuta.
Poi il portale è stato chiuso e oggi riaperto.
Bene, nel frattempo i lavori sono stati eseguiti, fatturati e pagati.
Ora vorrei capire lo step successivo perchè nel portale NON mi fa andare avanti.
NON puoi fare ulteriori richieste perchè ti segnala che ne esiste già una.
Come fare quindi per inoltrare tutta la pratica Conto Termico 3.0? (fatture, bonifici, foto, ecc..).
Io faccio sempre fatica a interpretare i portali GSE, chiedo aiuto:
Nella richiesta preliminare, di sostituzione impianto in una piccola azienda, nei Dati Progetto, viene chiesto:
Sono previsti finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto?
Immagino intendano oltre al Conto Termico, altrimenti sarebbe una domanda senza senso, non sarei entrato nel portale Conto Termico 3.0, quindi la risposta è NO.
Subito dopo c'è un campo obbligatorio ripetuto 2 volte anche con il NO nella risposta precedente:
Tipologia d' aiuto
Si può scegliere tra:
Sovvenzione
Prestito
Garanzia
Anticipo rimborsabile
Apporto di Capitale
Altro
Non è prevista la risposta nessuno, quindi Tipologia di aiuto di cosa?
Tipologia d' aiuto
Sovvenzione
Prestito
Garanzia
Apporto di Capitale
Altro
E' un bug, devi mettere altro e poi nessun aiuto, stessa cosa per finanziamentineni ha scritto: mar apr 14, 2026 10:45 Io faccio sempre fatica a interpretare i portali GSE, chiedo aiuto:
Forse devi inserire direttamente la pratica, senza passare per la richiesta preliminare? Non so, è un'ipotesi. Comunque scrivi al GSE che ti risponde.Seamew ha scritto: lun apr 13, 2026 13:48 Ritorno su questo post per capire se mi manca qualche passaggio.
Come fare quindi per inoltrare tutta la pratica Conto Termico 3.0? (fatture, bonifici, foto, ecc..).![]()
Anche secondo me è un bug....metto ALTRO e poi NESSUNO e in più poi nel pdf da fare sottoscrivere al Committente cancello proprio questo passaggio...marcoaroma ha scritto: mar apr 14, 2026 11:35E' un bug, devi mettere altro e poi nessun aiuto, stessa cosa per finanziamentineni ha scritto: mar apr 14, 2026 10:45 Io faccio sempre fatica a interpretare i portali GSE, chiedo aiuto:
