Salve, ho un dubbio sui requisiti di un locale per l'installazione di un gruppo di surpressione che devo installare per una rete naspi a servizio di un'attività scolastica di 5 piani fuori terra.
Il livello di pericolosità secondo la V.7-4 è 1.
L'acquedotto ha le caratteristiche di portata richieste, ma non di pressione, motivo per cui installerò un gruppo di aumento pressione.
Il locale dove installerò il gruppo deve rispettare i requisiti definiti dalla UNI 11292 ?
Ad oggi, nel progetto di nuova realizzazione il locale è ad un piano interrato, compartimentato ma senza accesso dall'esterno o comunque protetto, nè senza areazione minima.
C'è qualche "sconto"?
Requisiti locale gruppo di surpressione
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Per me se è un locale di pompaggio antincendio sì deve rispettare la UNI 11292, non c'è una distinzione in tale norma.
Oltre ovviamente a rispettare seguire quanto richiesto dalla UNI 10779 e dalla UNI EN 12845.
Puoi non seguire la UNI 11292 tranne in caso in cui il sistema sia promiscuo, sempre come indicato dalla UNI 10779.
- travereticolare
Secondo me non deve rispondere alla UNI 11292, se per il livello di pericolosità 1 secondo UNI 10779 è ammessa alimentazione promiscua non vedo perchè dedicare locale ad uso esclusivo conforme alla UNI 11292.leo22 ha scritto: mar mar 10, 2026 16:53 Salve, ho un dubbio sui requisiti di un locale per l'installazione di un gruppo di surpressione che devo installare per una rete naspi a servizio di un'attività scolastica di 5 piani fuori terra.
Se invece non hai alimentazione promiscua concordo con etec83
Sì, l'alimentazione di tipo promiscuo è ammessa.
Effettivamente l'appendice A, al punto A.2 dice che "non si applicano le disposizioni di cui al punto A.1" dove è richiesta l'alimentazione dedicata e il locale pompe ad uso esclusivo con i relativi requisiti minimi della UNI 11292.
Grazie mille
Grazie mille
