Ciao a tutti!
Vi scrivo dalla provincia di Sondrio perché ho una casa di circa 300 mq e, non essendoci l'allaccio al metano, la scelta obbligata (e voluta) ricade sulla legna.
Considerata la metratura importante e il clima delle nostre zone, avrei bisogno dei vostri pareri esperti su:
* Marchi consigliati: Quali sono i produttori più affidabili per queste dimensioni? Leggendo online ho visto citati spesso nomi come Hargassner, Windhager (definita da alcuni la "Ferrari delle caldaie") e Brunner. Qualcuno ha esperienze dirette con loro o con altri marchi come Mescoli o Thermorossi?
* Gestione e Accumulo: Con 300 mq, quanto grande dovrebbe essere il puffer (accumulo) per non dover caricare legna ogni poche ore.
Ogni consiglio o esperienza vissuta (sia positiva che negativa) mi sarebbe di grandissimo aiuto per non fare un investimento sbagliato.
Grazie in anticipo a chi risponderà!
Consiglio caldaia a legna per casa 300 mq (Provincia di Sondrio - No Gas)
Vittoria K
Re: Consiglio caldaia a legna per casa 300 mq (Provincia di Sondrio - No Gas)
No pompa di calore?
Hai idea della potenza necessaria? Ti hanno fatto un calcolo?quanto grande dovrebbe essere il puffer (accumulo) per non dover caricare legna ogni poche ore?
E come intendi gestire l'impianto? Per esempio: pensi di regolare le temperature nelle varie stanze (per ridurre l'energia assorbita), oppure di lasciare l'impianto "a manetta" tutto il giorno e tutti i giorni?
Siamo nel 2026, se non è una casa di vacanza da scaldare durante la settimana bianca e/o in qualche saltuario fine settimana invernale (ma al contrario ci abitate) lascia stare la legna e cerca di efficentarla per prima cosa, scaldandola poi con una pompa di calore. Magari geotermica se l'altitudine non è indifferente...
La spesa sarà importante, ma alla fine tra acquisto (se non è già tua) e lavori, ti costerà comunque meno di un appartamento a Milano grande la metà.
Altrimenti, come piano B, ti fai sotterrare un bombolone di GPL nel terreno che di tanto in tanto un'autobotte verrà a rabboccarti.
I miei parenti in Trentino, in una piccola frazione a 1600m, fanno così. E tra l'altro si affidano a una società di Bergamo che di sicuro arriva a anche a Sondrio e provincia, essendo più vicina.
Poi hanno anche una grande stufa di maiolica nel centro di casa, cioè una stube, che in effetti alimentano a legna e fa egregiamente il suo dovere, riducendo i consumi di gas.
Ma non si affidano solo a quella.
SimoneBaldini
Si deve partire dal fabbisogno del tuo immobile, dalla tipologia di emettitori (radiatori, radianre ecc..) poi si valuta il generatore e gli accumuli.
Tieni conto che comunque in pieno inverno 2/3 cariche dovrai farle.
Vittoria K
No, non ho ancora chiesto il preventivoEsa ha scritto: sab mar 07, 2026 17:58Hai idea della potenza necessaria? Ti hanno fatto un calcolo?quanto grande dovrebbe essere il puffer (accumulo) per non dover caricare legna ogni poche ore?
Vittoria K
quanto puo costare la pompa di calore? Grzierikyxxx ha scritto: lun mar 09, 2026 21:06 Siamo nel 2026, se non è una casa di vacanza da scaldare durante la settimana bianca e/o in qualche saltuario fine settimana invernale (ma al contrario ci abitate) lascia stare la legna e cerca di efficentarla per prima cosa, scaldandola poi con una pompa di calore. Magari geotermica se l'altitudine non è indifferente...
300 mq?Ogni consiglio o esperienza vissuta (sia positiva che negativa) mi sarebbe di grandissimo aiuto per non fare un investimento sbagliato.
Servono altre notizie.
Su quanti piani è la casa? E' molto articolata (zona notte, zona giorno, servizi ausiliari, locali vari, ecc.)?
Che potenza ti serve per il riscaldamento(se hai già fatto eseguire i calcoli)?
Che esigenze hai per i vari servizi (acqua calda sanitaria, ecc.)?
E' una casa autonoma o in condominio? Hai spazio per impianti di generazione autonoma di energia elettrica (fotovoltaico)?
Come pensi di vivere la casa? Tutti i giorni, tutto l'anno? Tutta la casa o solo una parte?
La utilizzi solo in occasioni specifiche (vacanze, fine settimane, ecc. ecc.)?
Hai spazio per il deposito di legna, pellet, ecc.?
Hai un locale dedicato alla centrale termica e al contenimento di tutte le apparecchiature (serbatoi, pompe, collettori, ecc. ecc.): servono parecchi mq?
Vuoi avere una minima gestione da remoto?
Se pensi di arrivare a casa per il fine settimana e trovarla calda devi avere un sistema che possa garantirlo e non essere fuori servizio per qualche ragione (complessità del generatore, necessità di essere alimentato a mano, pericolosità del combustibile, ecc.).
Come puoi immaginare, non è facile dare una risposta e neppure condividere esperienze (c'è chi ne ha, come progettista e come installatore; magari meno come utente!) senza sufficienti informazioni.
