SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 08:41
Tu intendi posizionarla sul tetto inclinato e hai il dubbio su come lo spegnimento di un incendio possa in qualche maniera danneggiare i componenti elettrici?
Nulla di tutto questo. La macchina sarà installata nella tasca, con una mensola sui muri, con ventilatore che lancia verso l'esterno dell'edificio, ma all'interno del profilo del tetto.
In caso di spegnimento di un incendio, con pompa di calore alimentata, o meglio non ancora sezionata, i cavi in tensione potrebbero venire a contatto con l'acqua, con pericolo per i soccorritori.
travereticolare ha scritto: gio mar 05, 2026 08:39
Non so il funzionamento, ma immagino che il sistema sarà sganciabile elettricamente in caso operazioni di spegnimento.
Non vedo come potrebbe esserlo, senza predisporre tale sgancio allo scopo. Al momento non mi risultano obblighi in questo senso, al contrario per esempio delle stringhe del FV.
Per quanto riguarda l'operatività antincendio, il tema si pone in qualsiasi condizione di incendio, anche senza pdc.
Appunto. In termini generali come si affronta il problema di apparecchiature di elevata potenza elettrica, poste in copertura, potenzialmente sorgente di pericolo per i soccorritori?
