Ecobonus - Frazionamento da Officina a diverse Unità immobiliari
Danpucc
Messaggio da Danpucc »
salve a tutti.
ho questa situazione
situazione Ante : Officina (1 generatore)
cambio di destinazione uso con lavori al tetto, involucro, infissi e climatizzazione
Situazione Post : 8 U.I. indipendenti
dovrei impostare la pratica Ecobonus e capire i massimali di detrazione .
io pensavo a questi massimali, visto la situazione ante:
comma 347 - 30.000€
comma 345 - 60.000€
ho ragionato bene? che ne dite?
Re: Ecobonus - Frazionamento da Officina a diverse Unità immobiliari
Dico che prima deve essere verificata la possibilità urbanistica per farlo.
- consultazione del pgt
- requisiti igienico sanitari
- aspetti strutturali
- impianti
- catasto
- come impostare la l10 per il frazionamento
e poi per i bonus si guarda la situazione ex-ante.
Pertugio
Messaggio da Pertugio »
Data per assodata la regolarità urbanistica dell'intervento, contenendo la pratica il cambio d'uso, se non sbaglio l'intervento sarà detraibile (la destinazione residenziale viene valutata nel post intervento), ma i massimali dipenderanno dal numero di unità ante intervento, quindi solo un massimale.
Pertugio ha scritto: sab feb 21, 2026 12:39 la destinazione residenziale viene valutata nel post intervento
La destinazione finale non può essere valutata post-intervento, in quanto l’Ecobonus richiede che l’immobile sia “esistente” e “residenziale” al momento della fruizione del beneficio.
Pertugio ha scritto: sab feb 21, 2026 12:39 ma i massimali dipenderanno dal numero di unità ante intervento, quindi solo un massimale.
Sì, fatto salvo quanto sopra.
Pertugio
Stiamo facendo confusione.
L'ecobonus non dipende dalla destinazione d'uso. Se il volume era riscaldato ne può usufruire, aldilà del cambio d'uso.
Ho sbagliato e l'ho confuso con il caso del bonus casa, che è fruibile anche quando c'è un cambio d'uso da non residenziale a residenziale.
Poi a seconda dei casi si applicherá la percentuale corretta (per il 2026 c'è il 36% o il 50% solo nel caso di abitazione principale, quindi residenziale).
Pertugio ha scritto: sab feb 21, 2026 14:06 L'ecobonus non dipende dalla destinazione d'uso.
Corretto. Deve essere esistente e riscaldato ante intervento.
