Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
geomzocchi
Buonasera,
in un'autorimessa condominiale, per il calcolo dell'aerazione viene considerata anche l'apertura verso la rampa di accesso.
La rampa è anche considerata come una delle via d'esodo
E' corretto o se la rampa e' via d'esodo non si può calcolare l'apertura ai fini dell'aerazione?
Re: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
La rampa è via di esodo senza problemi se stai utilizzando la vecchia normativa, perchè con la RTV+COPI non è mica certo, anzi le vecchie rampe quasi mai avranno le caratteristiche richieste se hai disabili.
In ogni caso l'apertura su rampa carrabile è sempre considerabile tra le aerazioni disponibili.
Che venga normalmente considerata come superficie di smaltimento anche quando è via di fuga è una cosa, che sia cosa saggia, per me no. In caso di autorimessa di nuova costruzione sarebbe meglio che le vie di fuga non siano considerate per lo smaltimento dei fumi.
Il fumo non bada a ciò che sta sulla carta e uscirà da qualunque apertura presente.
Ma infatti, come fai a non considerare la rampa aperta come apertura di smaltimento? Tra l'altro è permanente...
Il fatto che sia anche una via di esodo sarà semmai un problema per l'esodo, ma a meno che non crei un percorso chiuso il fumo ci andrà a prescindere.
geomzocchi
ringrazio tutti per le risposte.
La mia domanda deriva da una discussione di un post su altro sito.
Dove veniva affermato che non si può utilizzare la rampa per il calcolo della superficie di aerazione se è anche considerata via d'esodo.
Ho cercato un riscontro normativo ma non l'ho trovato.
Detto questo sono assolutamente d'accordo che sarebbe opportuno non utilizzate le vie d'esodo come aerazione / smaltimento fumi
e anche utilizzare la rampa come via d'esodo. Soprattutto nelle nuove costruzioni.
- travereticolare
il riferimento lo hai sul DM 18-10-2019 al § S.4.5.3 c.4 & § S.8.5.1 c.1 b.geomzocchi ha scritto: gio feb 19, 2026 10:39 Ho cercato un riscontro normativo ma non l'ho trovato.
Sinceramente, anche se non specificato, interpreto tale prescrizione non tanto per il comparto di primo innesco quanto relativamente ad altri comparti.
Il riferimento normativo c'è ma se è per questo qualunque via di esodo o porta o punto in cui ti trovi collocati direttamente all'interno dell'area incendiata può essere raggiunta dal fumo. Quindi quel riferimento normativo direi che va interpretato.
Qualunque uscita verso l'esterno quando aperta può diventare un punto di efflusso dei fumi di quel compartimento.
Concordo con travereticolare che l'attenzione va posta alle vie di esodo nel caso di compartimenti multipli, laddove devo garantire che gli evacuanti del comparto A non siano impediti dai fumi fuoriuscenti dal comparto B, da qui le indicazioni citate del COPI.
Ma nel caso di normali rampe carrabili di autorimesse, dove solitamente queste costituiscono aperture e vie di esodo del medesimo compartimento, non mi farei alcun problema, visto che una volta usciti dal varco si è su spazio scoperto.
A me fecero storie per delle scale aperte che dall’autorimessa portavano al cortile al piano terra, perché considerate sia come esodo sia come smaltimento fumi.
Per quanto riguarda le rampe, invece, non ho mai avuto contestazioni nel considerarle sia come esodo sia come areazione.
Però aggiungo sempre un paio di righe di valutazione del rischio in relazione quando sono obbligato a utilizzare la rampa come via di esodo.
Ma anche volendo far distinzione fra vie di esodo e smaltimento fumo e calore, come ho già detto sopra, il fumo non legge carta !
Quindi è un modo stupido da parte di un funzionario di aprire una discussione
Poi ci sono sicuramente dei casi da valutare, ma di base è la dinamica di un incendio che deve essere considerata.
Non considerarla come aerazione per me non ha alcun senso, il fumo esce e basta, non si ferma certo perché c'è un cartello verde.geomzocchi ha scritto: mer feb 18, 2026 19:37 Buonasera,
Si potrebbe semmai ragionare all'opposto e non contarla come via d'esodo, ma anche qui ha poco senso: qualsiasi buco nel muro o nel soffitto fa passare fumo e calore, quindi qualsiasi uscita sarebbe inutilizzabile.
Visto che si parla di rampe, che sono sicuramente a cielo libero ed hanno dimensioni sicuramente considerevoli, mi sembra un problema che non ha molto senso porsi.
Se applichiamo questo ragionamento, allora dobbiamo abolire qualsiasi apertura che non vada su un filtro a prova di fumo, perché il fumo e il calore potranno sempre e comunque passare dal varco. Mi sembra la classica contestazione da funzionario che vuole fare il fenomeno, senza offesa.gmc01 ha scritto: gio feb 19, 2026 23:39 A me fecero storie per delle scale aperte che dall’autorimessa portavano al cortile al piano terra, perché considerate sia come esodo sia come smaltimento fumi.
si è stata un’interpretazione un po’ troppo restrittiva. Alla fine mi sono trovato a dover prevedere porta tagliafuoco anche se la scala sfociava direttamente in spazio scoperto, e ho dovuto rifare tutta la verifica delle ventilazioni escludendo quel varco.
Personalmente sono dell’idea che, nel caso di scala aperta, sia sufficiente verificare correttamente il percorso di esodo fino allo sbocco finale della scala.
Detto questo, dopo quella contestazione tendo a muovermi in modo più prudente scindendo esodo da ventilazione.
Faccio un’eccezione solo per la rampa, considerandola sempre sia ai fini dell’esodo sia dell’aerazione, in quanto nella maggior parte dei casi è assimilabile a spazio scoperto.
