NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Ciao,
sarò io ma a volte con la questione dei bruciatori esterni agli edifici mi perdo.
Capannone industriale, se con attività soggetta ancora da vedere, alto circa 10 m e non piccolo (circa 25.000 mq) in cui si vuole riscaldare con nastri radianti. L'apparecchiature ha un bruciatore a gas metano posizionato in facciata all'esterno (in quota) ed il calore è ottenuto tramite un giro di tubi posizionato in quota all'interno del capannone, tubi in cui transita la miscela di aria calda e fumi di combustione, riscaldando le parti basse del capannone per irraggiamento. Ogni bruciatore è tra i 100 ed i 300 kW (quindi sono abbastanza grandi) e c'è n'è 6.
Vi chiedo:
1. I bruciatori sono all'esterno, quindi è chiarito che non si sommano e pertanto si considera la singola potenza del bruciatore. Se non supera i 116 kW non ho attività soggetta. Se supera i 116 kW ho X attività soggette 74.1.A (una per ogni bruciatore che supera i 116 kW), corretto?
2. Il DM 08/11/2019 va rispettato (c'è la sezione 5 per i nastri radianti) perchè il singolo bruciatore è più di 35 kW, mentre se fosse stato inferiore a 35 kW non si applicava neanche il DM, corretto?
3. La tubazione gas (esterna in facciata) potrebbe ricadere in qualche attività soggetta? Penso ad esempio alla n. 1 ma il valore di assoggettabilità (25 mc/h) è lontano o sbaglio? E se la tubazione gas, per qualche motivo o per qualche tratto dovesse passare all'interno dell'edificio, cosa cambia?
Vi chiedo:
Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
1) Sì.
2) Sì, ma avrai progetto poiché oltre 50 kW serviti, ai sensi del D.M. 37/2008, con UNI 11528.
3) Per me la 1 è soggetta. Dove il tubo può passare e dove no lo decide appunto il D.M. 8/11/2019 con la UNI 11528, più il D.M. del 2008 dove serve.
Per quanto concerne i nastri radianti, essendo il circuito di combustione parte all'interno e parte all'esterno, è necessario fare la somma delle potenzialità, pertanto se si trovano più apparecchi sotto i 116 kW dovrai fare una pratica VVF in funzione della potenza totale installata (74.1.A fino a 350, 74.2.B fino a 700 e 74.3.C oltre)
Grazie, anche io ricordavo così. Secondo te considerando una potenza media totale dell'impianto di 1.200 kW i 25 mc/h di metano sono molto lontani o potrebbero essere raggiunti?weareblind ha scritto: gio feb 19, 2026 18:04 1) Sì.
Questo contraddice quanto diceva @weareblind, hai riferimenti di legge?gattor4 ha scritto: gio feb 19, 2026 18:50 Per quanto concerne i nastri radianti, essendo il circuito di combustione parte all'interno e parte all'esterno, è necessario fare la somma delle potenzialità, pertanto se si trovano più apparecchi sotto i 116 kW dovrai fare una pratica VVF in funzione della potenza totale installata (74.1.A fino a 350, 74.2.B fino a 700 e 74.3.C oltre)
una delle cose chiare dei nastri con bruciatore ESTERNO all'edificio, cos' come le caldaie se indipendenti tra di loro non si sommavano.
Se ora è cambiato qualcosa anche a me non risulta.
Non sono un progettista meccanico, ma secondo me sei sopra e di parecchio. Ho visto progetti con meno kW termici sopra i 25 Nmc/h.mmaarrccoo ha scritto: ven feb 20, 2026 08:32Grazie, anche io ricordavo così. Secondo te considerando una potenza media totale dell'impianto di 1.200 kW i 25 mc/h di metano sono molto lontani o potrebbero essere raggiunti?weareblind ha scritto: gio feb 19, 2026 18:04 1) Sì.
Siccome ne vedo pochissimi, sarei interessato a capire. La camera di combustione con metano è anche dentro, sempre?gattor4 ha scritto: gio feb 19, 2026 18:50 Per quanto concerne i nastri radianti, essendo il circuito di combustione parte all'interno e parte all'esterno, è necessario fare la somma delle potenzialità, pertanto se si trovano più apparecchi sotto i 116 kW dovrai fare una pratica VVF in funzione della potenza totale installata (74.1.A fino a 350, 74.2.B fino a 700 e 74.3.C oltre)
La camera di combustione è all'esterno e c'è un camino, sempre all'esterno, di scarico fumi ma credo si riferisca al fatto che una parte dei fumi viaggia insieme all'aria all'interno del nastro dentro l'edificio (serve per aumentare la temperatura del fluido e di conseguenza l'irraggiamento a terra).weareblind ha scritto: ven feb 20, 2026 08:46Siccome ne vedo pochissimi, sarei interessato a capire. La camera di combustione con metano è anche dentro, sempre?gattor4 ha scritto: gio feb 19, 2026 18:50 Per quanto concerne i nastri radianti, essendo il circuito di combustione parte all'interno e parte all'esterno, è necessario fare la somma delle potenzialità, pertanto se si trovano più apparecchi sotto i 116 kW dovrai fare una pratica VVF in funzione della potenza totale installata (74.1.A fino a 350, 74.2.B fino a 700 e 74.3.C oltre)
Ah quello per forza, se no non scaldi.
- travereticolare
Il bruciatore è solitamente esterno, addossato alla parete esterna dell'edificio che infatti viene certificata EI30 oppure vengono installati pannelli EI120. All'interno del volume entrano solamente le tubazioni radianti, in questo modogattor4 ha scritto: gio feb 19, 2026 18:50 Per quanto concerne i nastri radianti, essendo il circuito di combustione parte all'interno e parte all'esterno, è necessario fare la somma delle potenzialità, pertanto se si trovano più apparecchi sotto i 116 kW dovrai fare una pratica VVF in funzione della potenza totale installata (74.1.A fino a 350, 74.2.B fino a 700 e 74.3.C oltre)
Ma quindi queste potenze si sommano o non si sommano?
- travereticolare
Se il bruciatore è esterno, no. Non si sommano le potenze e si presentano tante attività 74/A.
In primis vi rispondo che l'approccio di cui sono portavoce deriva da un consulto con i funzionari del Comando VVF dove avevo posto parimenti il quesito, in sostanza per loro la macchina è un "po' dentro e un po' fuori", quindi....consiglio di sentire anche il loro parere.
Del resto è vero che:
Il nastro radiante scalda tramite la combustione del metano, e tale processo non è tutto all'esterno del locale riscaldato.
Il generatore infatti produce un fluido termovettore costituito da aria + gas combusti che viene fatto circolare all'interno del tubo radiante ed infine viene scaricato in atmosfera. Il ventilatore garantisce durante il funzionamento una depressione del sistema rispetto all'ambiente riscaldato, in modo che in caso di danni alla tubazione radiante non vi sia il rischio di fuoriscita fumi in ambiente.
Troviamo la definizione di nastro radiante anche nel DM 08/11/19, e la definizione non lascia dubbi sul fatto che la macchina sia 'unica' cioè costituita dall'insieme dell'unità termica e le condotte radianti.
la vedo un po' come per i generatori d'aria calda a scambio diretto, anche qui abbiamo aria che si scalda a contatto con gli elementi caldi attraversati dai fumi di combustione: se i generatori sono all'interno dei locali va sommata la potenzialità, se sono esterni no (e in questo caso occorrono i necessari accessori di sicurezza come serranda TF, Bypass), cioè se il 'corpo scaldante' si trova all'esterno allora siamo nelle condizioni di non sommabilità: il nastro radiante invece ha il 'corpo scaldante' all'interno.
Ma a me non interessano i gas combusti. Interessa solo dove c'è metano. Se il metano è solo fuori, e perde solo fuori, fine.
Se no anche la caldaia che produce acqua calda poi porta tale fluido dentro.
Sìmmaarrccoo ha scritto: gio feb 19, 2026 09:00 Ciao,
Vi chiedo:
Sìmmaarrccoo ha scritto: gio feb 19, 2026 09:00 2. Il DM 08/11/2019 va rispettato (c'è la sezione 5 per i nastri radianti) perchè il singolo bruciatore è più di 35 kW, mentre se fosse stato inferiore a 35 kW non si applicava neanche il DM, corretto?
Se supera i 25m³/h attività 1.1.C, almeno io ho sempre fatto cosìmmaarrccoo ha scritto: gio feb 19, 2026 09:00 3. La tubazione gas (esterna in facciata) potrebbe ricadere in qualche attività soggetta? Penso ad esempio alla n. 1 ma il valore di assoggettabilità (25 mc/h) è lontano o sbaglio? E se la tubazione gas, per qualche motivo o per qualche tratto dovesse passare all'interno dell'edificio, cosa cambia?
quindi per tutte le centrali termiche sopra idicativamente ai 250 kW hai la 1.1.C ?Tom Bishop ha scritto: sab feb 21, 2026 08:06 Se supera i 25m³/h attività 1.1.C, almeno io ho sempre fatto così
secondo il chiarimento 10828 del 13/07/2010 per le centrali termiche non si configura l'attività 1stfire ha scritto: sab feb 21, 2026 08:56quindi per tutte le centrali termiche sopra idicativamente ai 250 kW hai la 1.1.C ?Tom Bishop ha scritto: sab feb 21, 2026 08:06 Se supera i 25m³/h attività 1.1.C, almeno io ho sempre fatto così
No. Considero la 1.1.C solo quando non ho già la 74. Mi spiego meglio, se ho 3 bruciatori esterni per nastri radianti da 100kW/cad., nessuno di loro rientra nella 74 e non si sommano in quanto sono esterni. Allora entra in gioco la 1.1.C. Questo è l'indirizzo che mi hanno dato i Comandi con cui solitamente lavoro.stfire ha scritto: sab feb 21, 2026 08:56 quindi per tutte le centrali termiche sopra indicativamente ai 250 kW hai la 1.1.C ?
Scusa Tom, ma non condivido molto l'approccio che hai descritto:
supponiamo che ti trovi con 3 nastri da 115 kW cad,in un unico capannone, secondo quanto affermano i Comandi da te interpellati devi istruire una attività 1.1.C oltre ovviamente a dover rispettare sempre il DM 08/11/19 per ciascun nastro (tra l'altro essendo una 'C' devi fare deposito progetto, 60gg, poi SCIA, con i relativi costi)
mentre 'dalle mie parti' ti confermo (perchè ne ho già fatte) che si procederebbe con una 74.1.A essendo tot 345 kW (quindi SCIA a fine lavori con progetto ai sensi del DM 08/11/2019)
Per la 1.1.C mi è capitato poche volte di applicarla, proprio perchè interviene solo se non sono presenti altre attività più pertinenti.
Nel Comando che frequento di più avevo presentato un impianto con 10 bruciatori da 150kW l'uno a servizio dello stesso edificio. Bruciatori esterni. Avevo presentato come 74.3.C. Pratica non accettata mi hanno obbligato a presentare n°10 74.1.A e n°1 1.1.C. Non c'è una linea unica, ogni Comando fa come gli pare.gattor4 ha scritto: sab feb 21, 2026 19:08 Scusa Tom, ma non condivido molto l'approccio che hai descritto:
Confermo. Anche a me sono capitati entrambi gli scenari: qualcuno chiede la 1.1.C, che io tendo a presentare, altri no.
Vi state riferendo a pratiche recenti oppure ante DM 08/11/19? Tale decreto ha infatti sciolto molti dubbi, tra l'altro ha inserito nelle norme da rispettare la UNI 11528 per gli impianti a gas.
Trattandosi di impianto civile extradomestico infatti, il progetto dell'impianto di distribuzione del gas va in ogni caso redatto secondo tale norma, pertanto dal punto di vista della sicurezza non cambia nulla
La Pratica VVF cambia perchè dover fare tante attività 74 (oltre all 1.1.C che appunto non va applicata) invece che una sola 74/B o 74/C incide per sempre sul portafoglio del Committente....
Se parliamo di adduzioni gas a generatori termici soggetti al DM 08/11/19, come detto sopra e come ribadito nella circolare richiamata, queste sono già coperte dallo stesso DM per le prescrizioni di sicurezza.
Il problema sorge per installazioni non soggette al DM, quindi principalmente quelle industriali per processi produttivi, dove magari il DM viene preso solo per assimilazione e per quanto applicabile. Qui occorre coprire la rete di adduzione con i relativi decreti e quindi ha senso richiedere l'attività 1, insieme alle 74.
Ogni comando/funzionario la pensa a modo suo ed alla fin fine molte volte si tratta solo di questione economica.
Infatti, né è cambiata la soglia di progettazione rete metano / GPL, che è 50 kW perché fissata dal D.M. 37/2008.
Scenario diverso:
linea gas totalmente esterna a servizio di n°4 generatori termici a condensazione (caldaie) anch'essi esterni, di portata termica pari a 34,9 kW ciascuno.
E' stato chiarito che i generatori non si sommano come riportato nel DM 08/11/19, quindi nessuna attività 74.
- linea gas soggetta? Portata termica complessiva di 139,6 kW.
Oppure obbligo di progetto secondo UNI 11528 e stop?
Obbligo di progetto certo, sopra 50 kW.
Sulla assoggettabilità della attività 1.1.C posizioni frammentate. Più no che sì.
- travereticolare
segnalo questo chiarimento
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... 2_046A.pdf
con 140 kW e considerando un PCS del Metano pari a 40.500 KJ/m³ avresti 12,44 Nm³/h
Ah cavolo, direi dirimente, e di categoria C.
