Impianto da sistemare
maxfon
Messaggio da maxfon »
Buongiorno a tutti.
Dovrei sistemare il mio impianto di riscaldamento perché secondo me sta' funzionando male.
Cerco un tecnico in zona che abbia tempo e voglia di fare un mini progettino per sistemare al meglio.
Allego screenshot PDC giusto per capire cosa succede...
NB mi rendo conto che non e' un lavoro da ristrutturazione totale, ma migliorare l'esistente.
Eventualmente contattatemi su messaggio privato.
Max Marini
Caronno Varesino (VA)
Screenshot 2026-01-26 at 17.12.33.png (436.86 KiB) Visto 2332 volte
Re: Impianto da sistemare
E qual è il problema? Non sarai anche tu uno di quelli attaccati ai social che si lamentano perchè non modula...
Hai caldo o hai freddo in casa?
maxfon
Ma che attaccato ai social...
Sto' cercando un tecnico, devo integrare con clima e caldaia altrimenti temperature basse in casa.
maxfon ha scritto: mar gen 27, 2026 14:38 Ma che attaccato ai social...
Ok, ma ci vuoi dire qualcosa in più? Questo è un forum di discussione.
maxfon
OK ma non e' che voglio scroccare informazioni eh...
Casa zona Varese anni 70__ 130mq + 80mq (circa) h3m sopra e 2.5m sotto
Zona sopra con 5 centimetri di isolamento interno muro perimetrale
Infissi nuovi
Tetto con schiumata di 10cm
Caldaia 35kw (Vaillant)
PDC 8kw (Daikin)
16 radiatori in ghisa massicci
Installatori e CAT vari gia' usciti
mi interessa far convivere PDC e Caldaia al meglio (comprendo che con marchi diversi la cosa si complica)
maxfon ha scritto: mar gen 27, 2026 15:20 Installatori e CAT vari gia' usciti
E cosa hanno fatto o non fatto? Cosa ti hanno detto?
maxfon
Fatto:
1. Puffer 25l con mandata di PDC e Caldaia sopra (mandata fissa a 50 gradi Caldaia) e ritorno sotto al puffer
2. smontato Puffer installata scheda bivalente sulla PDC per consenso caldaia
3. attuale: PDC in diretta e Caldaia inserita tra ritorno e mandata (con non ritorno sulla mandata sia su PDC che Caldaia)
Detto:
Cosi dovrebbe funzionare bene
NB. Piano sopra (credo) sia ad anello con derivazioni radiatori__Piano sotto con collettore.
maxfon ha scritto: mar gen 27, 2026 15:55 Cosi dovrebbe funzionare bene
E funziona?
Hai guardato questo schema?
viewtopic.php?t=35784
Scusa ma pdc da 8kW con 16 radiatori in ghisa... chi l'ha dimensionato? Mickey Mouse?
maxfon
funzionicchia, ma moolto in manuale.
PDC era pensata in affiancamento alla caldaia, quello che mi manca e' il controllo, e magari una rivisitazione idraulica.
Comunque visto che l'intento era magari un giorno di dismettere la caldaia, si quella PDC e' sbagliata come taglia, lavora sempre a manetta!
Lo schema che hai postato sembra la soluzione.
