quota variabile inferiore al 50%
christian619
L'ultima legge in materia prevede che almeno il 50% sia quota variabile.
Ma se ho i contabilizzatori diretti e misuro che sul riscaldamento di parte variabile
ho solo il 40% che si fa?
Re: quota variabile inferiore al 50%
Immagino che ti riferisci al dlgs 73/2020, e immagino pure che con la parola "variabile" intendi il consumo volontario.
L’assemblea condominiale può deliberare, ottenendo almeno il voto favorevole di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione, di assegnare ai prelievi volontari una quota superiore al 50%, ma non inferiore al 30%.
christian619
Si mi scuso per la superficialità...NoNickName ha scritto: gio apr 10, 2025 00:35 Immagino che ti riferisci al dlgs 73/2020, e immagino pure che con la parola "variabile" intendi il consumo volontario.
E' il dlgs 73/2020 art.9 comma b...
che però mi pare di leggere che richiede di attribuire almeno il 50% al consumo volontario...
La mia domanda era "se ho i contabilizzatori diretti e con questi arrivo a dire che ho un volontario del 40% che faccio??
IL caso che citi tu che si può arrivare al 30% non ho presente che norma lo preveda
Il Dlgs 73/20 non contiene obblighi sul cambio di metodologie.
Conseguentemente l'assemblea deve decidere se vuole mantenere la metodologia applicata, oppure cambiarla. La maggioranza necessaria per cambiare la metodologia di ripartizione è, in seconda convocazione, di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti.
Intendevo dire che se il condominio cambiasse il metodo di ripartizione previgente, ai prelievi volontari non può essere attribuita una quota inferiore al 50%.
E così è anche nel tuo caso. La quota di volontario deve essere almeno 50%, ripartita pro quota secondo i consumi individuali, indipendentemente dal fatto che il consumo volontario sia il 40% del totale.
SimoneBaldini
Il Dlgs dice che se l'assemblea vuole decidere una percentuale fissa di involontaria a priori, questa non puo' essere maggiore del 50%. Se tu la misuri e ti esce il 99% applichi il 99% senza nessun problema. Diciamo che questo discorso del Dlgs è piu' per la contabilizzazione indiretta che quella diretta, nella diretta la determini, nella indiretta e' sempre stimata o secondo UNI10200 oppure fissata in percentuale.
christian619
Il tuo è un ragionamento che condivido e che mi sembra tecnicamente ineccepibile... ma la legge prevede questo? Purtroppo non mi sembra...SimoneBaldini ha scritto: mar apr 15, 2025 16:37 Il Dlgs dice che se l'assemblea vuole decidere una percentuale fissa di involontaria a priori, questa non puo' essere maggiore del 50%. Se tu la misuri e ti esce il 99% applichi il 99% senza nessun problema. Diciamo che questo discorso del Dlgs è piu' per la contabilizzazione indiretta che quella diretta, nella diretta la determini, nella indiretta e' sempre stimata o secondo UNI10200 oppure fissata in percentuale.
Non è così. Anche in indiretta puoi avere il 90% di involontario, ma pochi conoscono a fondo la norma Uni 10200.christian619 ha scritto: mer set 24, 2025 18:13Il tuo è un ragionamento che condivido e che mi sembra tecnicamente ineccepibile... ma la legge prevede questo? Purtroppo non mi sembra...SimoneBaldini ha scritto: mar apr 15, 2025 16:37 Il Dlgs dice che se l'assemblea vuole decidere una percentuale fissa di involontaria a priori, questa non puo' essere maggiore del 50%. Se tu la misuri e ti esce il 99% applichi il 99% senza nessun problema. Diciamo che questo discorso del Dlgs è piu' per la contabilizzazione indiretta che quella diretta, nella diretta la determini, nella indiretta e' sempre stimata o secondo UNI10200 oppure fissata in percentuale.
Il discorso 50% min di volontari, vale in ogni tipo di contabilizzazione se si delibera di adottare il metodo del DL 73, oppure se prima non si aveva ancora la contabilizzazione e un metodo ripartizione già adottato.
Robertbozic
Das ist genau der Knackpunkt bei der Auslegung des Dekrets. Technisch gesehen liefert die direkte Zählung ja Fakten (MWh). Wenn die Physik (durch hohe Verluste im Verteilnetz etc.) real nur 40% hergibt, wäre eine künstliche Anhebung auf 50% ja eigentlich eine Verfälschung der Tatsachen.christian619 ha scritto: gio apr 10, 2025 16:13Si mi scuso per la superficialità...NoNickName ha scritto: gio apr 10, 2025 00:35 Immagino che ti riferisci al dlgs 73/2020, e immagino pure che con la parola "variabile" intendi il consumo volontario.
https://www.medot-wines.com/it/vivere-unmesperienza-medot/degustazioni-di-vini
In der Praxis wird oft argumentiert, dass die 50%-Regel vor allem dann greift, wenn man sich bewusst vom UNI 10200 Standard löst und eine "politische" Aufteilung wählt. Aber bei direkter Messung sollte eigentlich der gemessene Wert Vorrang haben, da er die Realität abbildet.
Stavolta lo traduco io, ma questo forum è in Italiano.
Robertbozic ha scritto:Questo è esattamente il nocciolo della questione nell'interpretazione del decreto. Tecnicamente parlando, la misurazione diretta fornisce dati di fatto (MWh). Se la fisica (a causa delle elevate perdite nella rete di distribuzione, ecc.) ammette solo il 40% nella realtà, allora aumentarlo artificialmente al 50% rappresenterebbe in realtà una distorsione dei fatti.
In pratica, si sostiene spesso che la regola del 50% si applichi principalmente quando si devia deliberatamente dalla norma UNI 10200 e si sceglie un'allocazione "politica". Ma con la misurazione diretta, il valore misurato dovrebbe effettivamente avere la precedenza, poiché riflette la realtà.
AnastParris35
Grazie per l'argomento! Anche io ero interessato a questa domanda e sono contento di aver trovato la risposta!christian619 ha scritto: sab apr 05, 2025 12:23 L'ultima legge in materia prevede che almeno il 50% sia quota variabile.
