BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
mi chiedo se, per una biblioteca aperta al pubblico, non soggetta (<5.000 kg) ma inserita in edificio vincolato senza che vi siano altre attività soggette al suo interno poichè si tratta di un edificio comunale con qualche ufficio dentro, si debba applicare il codice RTO+RTV oppure DPR 418.
Oppure, non essendo bilbioteca soggetta a vostro parere si può applicare minicodice, rimanendo all'interno del suo campo di applicazione. Avete esperienze?
- travereticolare
Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
Ciao,Gmeister ha scritto: lun gen 26, 2026 10:41 Buongiorno,
Leggendo la declaratoria l'attività 72 si configura solamente se:
1) l'edificio è vincolato ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
2) l'edificio è aperto al pubblico;
3) l'edificio contiene al suo interno attività soggette al controllo VVF.
Tutto da leggersi con logica "AND". Quindi non è il tuo caso in quanto mancante del p.to 3.
Secondo me, VdR di tutto l'immobile con DM 03-09-2021 se ricadi nel campo di applicazione oppure Codice.
Che affollamento hai all'interno degli uffici? superi le 25 presenze?
Grazie Trave,
mi scappava il punto 3) che per il responsabile dell'attività è una buona notizia. Lo deduci dalla declaratoria?
Consideravo già di trattare tutta l'attività e non fermarmi al compartimento biblioteca. Sulle presenze mi diranno. Sono pochi ma forse sopra le 25, sicuramente non oltre tipo 1, che comunque richiede CERT.REI ma va bene
- travereticolare
Credo che devo rivedere la mia precedente affermazione alla luce della Circ.4756 del 09/04/2013Gmeister ha scritto: lun gen 26, 2026 11:30 Grazie Trave,
"https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... n_4756.pdf"
Mi preoccupavo sull'uso cogente del DM 22-02-2006.Gmeister ha scritto: lun gen 26, 2026 11:30 Consideravo già di trattare tutta l'attività e non fermarmi al compartimento biblioteca. Sulle presenze mi diranno. Sono pochi ma forse sopra le 25, sicuramente non oltre tipo 1, che comunque richiede CERT.REI ma va bene
In effetti la declaratoria parla di biblioteche in via generale, senza richiami all'att. 34. Il punto è che una biblioteca di circa 70 mq con meno di 5.000 kg di materiale risulta piuttosto onerosa se la norma che si applica è di fatto la stessa per una biblioteca vera e propria.
- travereticolare
Non conosco nel dettaglio la situazione ma immagino che sono lavori che avresti dovuto fare anche se non fosse stata soggetta, no?Gmeister ha scritto: lun gen 26, 2026 12:15 Il punto è che una biblioteca di circa 70 mq con meno di 5.000 kg di materiale risulta piuttosto onerosa se la norma che si applica è di fatto la stessa per una biblioteca vera e propria.
Riqualificazione strutture, compartimentazione verso adiacenti spazi, idranti magari riesci ad evitarli se consideri p.to 6 del paragrafo S.6.8.2 e prevedi impianto aerosol tipo Fire Kloud, rivelazione fumi e spero che tu abbia il 40esimo di aerazione.
Che interventi ti comporterebbe in più?
Ma qui in questo caso specifico la biblioteca ancora non esiste e si sta valutando di inserirla, contrariamente agli uffici del resto dell'edificio che sono esistenti, e come tali sarebbero già dovuti essere valutati secondo DM 2006, cosa che molto probabilmente non è accaduta.
Quindi dove ora ci sono locali seminterrati vuoti si vuole mettere questa piccola biblioteca. Dovessi rispettare RTO+RTV significa soprattutto CERT.REI su soffitti voltati (necessario comunque per gli uffici di tipo 1), idranti perchè essendo aperta al pubblico non basterebbe solo aerosol ed in questo caso è un'operazione costosa visto il luogo isolato fuori dal centro, rilevatori che farei installare comunque, profilo B3, quindi pochi metri di corridoio cieco e tutto il resto. La regola tecnica tradizionale chiede protezione esterna (!) e per il resto non si discosta tanto dal codice.
Insomma tanta roba che rischia di far saltare il progetto, il che non è un problema di per sè, soltanto voglio essere certo di avere e quindi fornire le informazioni corrette, in un senso e nell'altro.
- travereticolare
Chiaro, devi redigere una fattibilità.
il minicodice a questo punto trattandosi di attività soggetta lo escluderei
- travereticolare
Ciao, stavo analizzando un edificio con la RTV12, e il campo di applicazione sembra escludere il tuo caso in quanto viene riportato che
Come hai risolto?La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività soggette, ad esclusione di quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Io ho due edifici, strutturalmente e funzionalmente collegati tra loro, in cui saranno presenti varie attività:
- Attività soggette (es.Uffici) da trattare con Codice
- Attività non soggette (es ristoranti) da trattare con codice
- Attività soggette da non trattare con codice (es. palestra fitness e piscine).
Applico RTO+RTV12 oppure DPR 418? Ho anche un biblioteca e archivio tanto per complicare ulteriormente la progettazione
Ciao,
dopo colloquio con il comando, il mio caso parrebbe non soggetto in quanto a parere del funzionario è attività soggetta in edificio vincolato o quando supera la soglia di assoggettabilità della 34 oppure quanto la destinazione d'uso di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi è prevalente o comunque rilevante. Quindi alla luce di questo, d'accordo con il responsabile dell'attività si è deciso di procedere con il minicodice.
Riguardo al tuo caso è più una questione formale che sostanziale credo.
Secondo me applichi la V.12 all'intero edificio e la V.10 limitatamente a biblioteca e archivio, perchè in ogni caso le RTV le puoi applicare anche ad ambiti di attività.
Vedrai che la differenza più rilevante tra le due RTV è contenuta nella V.10 che consente di elevare a 18 metri la compartimentazione multipiano che prevende max 12 m.
Eviterei il 418 perchè secondo me sono più i problemi che crea rispetto a quelli che risolve, soprattutto rispetto alle comunicazioni con altre attività, dispositivi di sicurezza ecc, con tutto che i criteri generali (DM 1998) sarebbero abrogati
