Onorari pratiche Conto Termico 3.0
Apro questa discussione per capire quale possano essere le parcelle professionali da richiedere al cliente, confrontandomi con chi già se ne è occupato o è in procinto di farlo.
Con riferimento a pratiche non semplificate verso privati (persone fisiche o imprese) ho ipotizzato così:
- Spesa minima anticipata 1000 € + costo eventuale diagnosi energetica;
- in più a quanto sopra, 4% della spesa ammissibile oppure, dato che l'incentivo ne è mediamente un 40% della spesa ammissibile, 10% dell'incentivo ottenuto. Di questa voce, la metà pagata alla chiusura pratica, metà dopo e solo se a conferma di incentivo ottenuto.
Non saprei se sono cifre di mercato o se pongono troppi rischi per il professionista o per il cliente, per cui sono ben accetti i vostri pareri.
Re: Onorari pratiche Conto Termico 3.0
seguo la discussione
io non ho capito poi cosa accade nel rapporto tra cliente e tecnico quando la richiesta viene bocciata per un motivo o per un altro
il tecnico che responsabilità ha? è solo un intermediario che raccoglie e trasmette i documenti? se qualcosa va storto che non sia direttamente imputabile ad una sua negligenza non ne risponde, o è colui che in caso di richiesta bocciata in un modo o nell'altro sarà responsabile e dovrà risarcire il cliente?
che è pagata pochissimo
per pratiche da 70k€ per LED o da 100k€ per infissi, un prezzo di mercato facilmente (=senza gara) ottenibile attraverso le società specializzate che offrono questo servizio sta tra i 2000 e i 3000 € (ovviamente non comprensivo di progetto/legge 10).
per le situazioni più complesse con pdc+FV+accumulo è un po' da vedere, ovviamente, anche perchè è più difficile scindere la pratica dalla fase progetto/DLL.
Intendi 70-100.000 € di spesa o di incentivo?Ronin ha scritto: lun gen 12, 2026 18:52 per pratiche da 70k€ per LED o da 100k€ per infissi, un prezzo di mercato facilmente (=senza gara) ottenibile attraverso le società specializzate che offrono questo servizio sta tra i 2000 e i 3000 € (ovviamente non comprensivo di progetto/legge 10).
di incentivo, ma come sai nel mio caso quasi coincidono (settore sanità)
Cone quota che avevo ipotizzato del 4% sulla spesa ammissibile, torna con in tuoi esempi in cui è circa il 3% della spesa, però di certo non equivale al 10% dell'incentivo da Me ipotizzato trattandosi di settore privato, in quanto nel pubblico la parcella rimane sempre il 3% dell'incentivo.
per interventi medi su edifici unifamiliari privati
caldaia a pellet o PDC la spesa mediamente sarà sui 10-15K
il contributo del conto termico immagino sarà circa 2-4K
parcella tecnico per conto termico 500 euro? ci sta o è troppo?
i prezzi che girano da quanto mi risulta sono inferiori, ma a mio parere per cifre inferiori conviene lasciare farlo a chi si occupa di questo in modo continuativo e magari riesce ad ottimizzare i tempi
per interventi piccoli poi ad es. stufe o split mi domando se la cosa ha ancora senso
LE FANNO A 80 ... ed ora sarà sempre peggioponca ha scritto: mar gen 13, 2026 11:25 per interventi medi su edifici unifamiliari privati
Io ho visto che i prezzi bassi per le pratiche CT per biomasse, le fanno nella maggior parte dei casi gli stessi che le vendono e le installano, per cui è una sorta di compendio per vendere di più offrendo un servizio completo, ma il guadagno non sta nella pratica.
Anche qualcun altro le fa a prezzi bassi (250 €, ma l'iter è di contattarli dopo che hanno già eseguito i lavori e i bonifici, per cui se poi gli chiedi di seguire il tutto da prima allora i prezzi probabilmente salgono.
Poi ognuno fa come vuole, quando sei ingegnere ti chiedono pure se il fumo della caldaia può dare fastidio ai volatili che passano, per cui bisogna farsi pagare.
E' la tipologia di clienti che tratto pure io anche se non faccio molte pratiche.ponca ha scritto: mar gen 13, 2026 11:25 per interventi medi su edifici unifamiliari privati
Per quel tipo di interventi 800-900 €....per interventi più grossi (impianti VRF ad esempio) sui 1500 €.
A meno neanche mi ci metto perchè ti impegna parecchio tempo...oltre alla responsabilità.
non dubito ci sia chi li fa a 80 euro, d'altra parte anche gli APE si trovano a quelle cifre
devo ancora capire se vale la pena occuparsene, a quelle cifre certamente no
Beh...una certa responsailità ce l'ha anche perchè è lui che deve valutare se ci sono i requisiti e le condizioni per portare a casa l'incentivo.ponca ha scritto: lun gen 12, 2026 09:47 io non ho capito poi cosa accade nel rapporto tra cliente e tecnico quando la richiesta viene bocciata per un motivo o per un altro
La cosa importante è seguire il cliente da subito in modo da raccogliere tutte le informazioni in tempo....le foto ANTE per esempio sono importanti (direi la cosa più importante per la buona riuscita della pratica).....se non hai quelle (e parecchie) non iniziare nemmeno.
Se la pratica non va a buon fine ci possono essere vari motivi...ma il più delle volte è il professionista che sottovaluta (o non sa bene cosa serve)...e questa è esperienza che si accumula con le pratiche.
E' come se un professionista cannasse un 110 e al cliente gli viene contestata la detrazione....beh...non credo che se la vedrà bene e come minimo dovrà spendere soldi per difendersi dagli avvocati...
ci sno eccome da anni.....ponca ha scritto: mar gen 13, 2026 12:18 non dubito ci sia chi li fa a 80 euro, d'altra parte anche gli APE si trovano a quelle cifre
A 80 euro non si può fare più nulla, solo di tempo per le telefonate ci si rimette.
l importante che ne siete convinti.. io vi dico come stanno le cose.. chiaro che non parliamo di un ct da 300 kW di un hotel
ma c erano e ci sono
e ce ne sono sempre di più visto che ora tutti si sono buttati li
facciano pure, come per gli APE non è mia intenzione inseguire le offerte che girano online
va anche detto che sono servizi un po' diversi
un conto è raccogliere la documentazione ricevuta e trasmettere al GSE
un conto è assistere direttamente il cliente dall'inizio alla fine tra telefonate, ripensamenti, dubbi, errori, foto, assistenze varie
poi capisco, ci sono studi organizzati su quello e magari gestendo decine di pratiche ogni mese riescono ad ottimizzare il tutto
e magari hanno contatti con imprese che poi li girano decine e decine di pratiche
e ci sta anche che per questo servizio tutto sommato sia + conveniente per tutti affidarsi a chi si occupa da mattina a sera di conto termico
ancora non ho capito se questo CT può essere un'opportunità o una bega per noi tecnici
Ultima modifica di ponca il gio gen 15, 2026 10:50, modificato 3 volte in totale.
Non era una critica a Te, facci conoscere ovviamente il mercato.girondone ha scritto: gio gen 15, 2026 09:37 l importante che ne siete convinti.. io vi dico come stanno le cose.. chiaro che non parliamo di un ct da 300 kW di un hotel
Spesso sono gli stessi venditori, oppure studi associati di fatto in cui ognuno ha regimi forfettari anche agevolati.
Intendo studi associati che però usano regimi fiscali non permessi da tale raggruppamento.
Altro punto da interpretare, per impianti fotovoltaici e accumuli combinati a pome di calore lee regole riportano: "L’incentivo erogabile è comunque non superiore all’incentivo riconoscibile per l’intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche".
Cioè se si installa il FV in concomitanza alla PDC, l'incentivo per il FV è il 20% della spesa (a parte maggiorazioni), ma questa cifra non deve superare l'incentivo relativo alla PDC, altrimenti si prende questo anche per FV. Gusto?
sì dovrebbe essere così (serve a scongiurare il rischio di incentivare un FV grande con una pdc piccola)
Il punto è ESATTAMENTE questo; non tanto la dimensione dell'intervento, ma la sua complessità o, viceversa, la riproducibilità 'a stampo'.ponca ha scritto: gio gen 15, 2026 09:56
Il professionista o lo studio che segue dieci distributori di stufe a pellet, della stessa marca, quattro o cinque modelli in tutto, installate sempre nello stesso modo, da installatori correttamente istruiti e responsabilizzati, dove la segretaria del venditore conosce per filo e per segno la procedura, carica la centesima pratica in dieci minuti.
Se, al contrario, grande o piccolo che sia l'intervento, devi fare il sopralluogo, bacchettare il venditore che ha promesso mari e monti, trovare documentazione introvabile di macchine che stavano in fondo al magazzino da anni, diventa una corsa a ostacoli.
E non parliamo di quando proprio serve la parte progettuale, il confronto con gli altri profesisnisti ecc.ecc.ecc.
moh non esageriamogiotisi ha scritto: ven gen 16, 2026 09:15Il punto è ESATTAMENTE questo; non tanto la dimensione dell'intervento, ma la sua complessità o, viceversa, la riproducibilità 'a stampo'.ponca ha scritto: gio gen 15, 2026 09:56
dieci minuti no registri nemmeno l utente
..infatti era un'iperbole e io ho parlato di 'pratica'girondone ha scritto: ven gen 16, 2026 09:41 moh non esageriamo
dieci minuti no registri nemmeno l utente![]()
In ogni caso, chi le fa a 80 euro non credere che ci metta molto di più; spesso è solo il travaso automatizzato da un portale 'proprietario' al portale GSE (come si fa per ENEA)
ma se volessimo buttare giù 2 cifre per pratiche di conto termico?
per PDC o biomassa su interventi standard residenziali con spese intorno a 10-20K e incentivo ad occhio sui 3-5K
su che cifre siamo per la sola pratica CT?
aldilà che online magari si trova a 80 euro.. che cifra mediamente potremo chiedere..
300-500 euro? attestarsi sul 10% circa dell'incentivo corrisposto ha senso?
Ultima modifica di ponca il ven gen 30, 2026 19:42, modificato 1 volta in totale.
800-900 solo CT dici?Seamew ha scritto: mar gen 13, 2026 12:15E' la tipologia di clienti che tratto pure io anche se non faccio molte pratiche.ponca ha scritto: mar gen 13, 2026 11:25 per interventi medi su edifici unifamiliari privati
fatturando a parte progettazione e L10
il portale è attivo da oggi, inizia la nuova avventura del CT 3.0
in bocca al lupo a tutti
e funziona benissimo!
pensavo di avere bug nella mia app ma loro stanno peggio
Dai stamattina c'è il webinar del GSE...così potrai sfogarti per benegirondone ha scritto: lun feb 02, 2026 22:24 e funziona benissimo!
belin ma permette gli interventi art 5 anche su residenziale!!!
..via CER?girondone ha scritto: mar feb 03, 2026 09:40 belin ma permette gli interventi art 5 anche su residenziale!!!
Ma esiste un modulo GSE per la comunicazione preventiva da inviare prima dell'inizio lavori?
Nella modulistica non c'è....
mi vorrei occupare di CT limitatamente ad interventi in cui sono anche progettista
saranno principalmente sostituzioni di caldaie in ambito residenziale con PDC, eventualmente qualche impianto a biomassa
questi interventi generalmente hanno un costo sui 10/20K a seconda dei casi
l'incentivo per quanto ho visto finora si aggira sui 4/5 K
in questo scenario che onorario chiedere?
tralasciando progetto e DL che saranno fatturati a parte a prescindere se poi il cliente opterà per il CT o per l'ecobonus
per meno di 500 euro personalmente non lo faccio
chiedere un 10/15% dell'incentivo mi sembra adeguato
per questi interventi sarei sui 500/750
cosa ne pensate?
cosa ne pensate?
si fa a portale ora che c'è sperando che vadaSeamew ha scritto: mar feb 03, 2026 09:50 Ma esiste un modulo GSE per la comunicazione preventiva da inviare prima dell'inizio lavori?
no si può più usare la pec
[quote=ponca post_id=283300 time=1770114022 user_id=6958]
cosa ne pensate?
[/quote]
OK così
cosa ne pensate?
[/quote]
OK così
Se in più al resto, può andare.
Per imprese servono ape ante e post
Questo non lo avevo condiderato
Dobbiamo aggiungere altri 400/500 euro per questi
In questi interventi effettivamente il costo delle prestazioni professionali diventa abbastanza rilevante in proporzione all'incentivo
Ma no....dipende dai casi...se fai interventi solo su impianto e sotto i 200 kW non ti serve nè APE nè diagnosi....almeno spero di aver capito così...ponca ha scritto: gio feb 05, 2026 11:24 Per imprese servono ape ante e post
avevo capito che l'APE ante e post è richiesto sempre per le impreseSeamew ha scritto: gio feb 05, 2026 12:24Ma no....dipende dai casi...se fai interventi solo su impianto e sotto i 200 kW non ti serve nè APE nè diagnosi....almeno spero di aver capito così...ponca ha scritto: gio feb 05, 2026 11:24 Per imprese servono ape ante e post
In questi interventi effettivamente il costo delle prestazioni professionali diventa abbastanza rilevante in proporzione all'incentivo![]()
per verificare che l'intervento garantisca una riduzione del 10% sull'energia primaria
ovviamente sto ancora studiando e potrei sbagliarmi
le imprese e gli ETS economici per interventi realizzati su edifici ricadenti nell’ambito del settoreSeamew ha scritto: gio feb 05, 2026 12:24Ma no....dipende dai casi...se fai interventi solo su impianto e sotto i 200 kW non ti serve nè APE nè diagnosi....almeno spero di aver capito così...ponca ha scritto: gio feb 05, 2026 11:24 Per imprese servono ape ante e post
terziario, al fine dell’accesso gli incentivi per gli interventi del Titolo II devono garantire:
o una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione
precedente all'investimento, in caso di realizzazione di intervento singolo;
comunque mi sbagliavo
APE ante e APE post sono richiesti solo per imprese che fanno interventi del titolo II
per PDC e biomassa non dovrebbero servire
serve comunque la comunicazione preliminare
Vorrei sapere come si possono gestire pratiche semplificate per clienti di installatori in caso di opere di importi contenuti, da 5.000 a 15.000 €.
Avendo gestito alcune pratiche maggiori, pensare che ogni cliente si debba registrare al GSE e dare poi le credenziali per operare al posto loro mi sembra molto complicato. Qual è la metodologia utilizzata (che sarà simile a quella del 2.0) da chi gestisce molte pratiche?
