Apro questa discussione per capire quale possano essere le parcelle professionali da richiedere al cliente, confrontandomi con chi già se ne è occupato o è in procinto di farlo.
Con riferimento a pratiche non semplificate verso privati (persone fisiche o imprese) ho ipotizzato così:
- Spesa minima anticipata 1000 € + costo eventuale diagnosi energetica;
- in più a quanto sopra, 4% della spesa ammissibile oppure, dato che l'incentivo ne è mediamente un 40% della spesa ammissibile, 10% dell'incentivo ottenuto. Di questa voce, la metà pagata alla chiusura pratica, metà dopo e solo se a conferma di incentivo ottenuto.
Non saprei se sono cifre di mercato o se pongono troppi rischi per il professionista o per il cliente, per cui sono ben accetti i vostri pareri.
Onorari pratiche Conto Termico 3.0
Re: Onorari pratiche Conto Termico 3.0
seguo la discussione
io non ho capito poi cosa accade nel rapporto tra cliente e tecnico quando la richiesta viene bocciata per un motivo o per un altro
il tecnico che responsabilità ha? è solo un intermediario che raccoglie e trasmette i documenti? se qualcosa va storto che non sia direttamente imputabile ad una sua negligenza non ne risponde, o è colui che in caso di richiesta bocciata in un modo o nell'altro sarà responsabile e dovrà risarcire il cliente?
che è pagata pochissimo
per pratiche da 70k€ per LED o da 100k€ per infissi, un prezzo di mercato facilmente (=senza gara) ottenibile attraverso le società specializzate che offrono questo servizio sta tra i 2000 e i 3000 € (ovviamente non comprensivo di progetto/legge 10).
per le situazioni più complesse con pdc+FV+accumulo è un po' da vedere, ovviamente, anche perchè è più difficile scindere la pratica dalla fase progetto/DLL.
Intendi 70-100.000 € di spesa o di incentivo?Ronin ha scritto: lun gen 12, 2026 18:52 per pratiche da 70k€ per LED o da 100k€ per infissi, un prezzo di mercato facilmente (=senza gara) ottenibile attraverso le società specializzate che offrono questo servizio sta tra i 2000 e i 3000 € (ovviamente non comprensivo di progetto/legge 10).
di incentivo, ma come sai nel mio caso quasi coincidono (settore sanità)
Cone quota che avevo ipotizzato del 4% sulla spesa ammissibile, torna con in tuoi esempi in cui è circa il 3% della spesa, però di certo non equivale al 10% dell'incentivo da Me ipotizzato trattandosi di settore privato, in quanto nel pubblico la parcella rimane sempre il 3% dell'incentivo.
