Buon giorno e buon anno a tutti,
attività valutata con Mini Codice. Cap.4.1 Compartimentazione antincendio.. che valore di resistenza si utilizza?
Deve essere svolto il calcolo del carico d'incendio ( claraf ) e poi applicato il valore in minuti che ne risulta? (non avendo appunti nessun valore imposto da RT tradizionale o RTo/RTV)
Inoltre le strutture di separazione/portanti devono che compongono l'attività devono essere certificate.
Cioè in sostanza per un piccolo spazio espositivo devo redigere i CERT.REI delle strutture? Oltre che i DICH_PROD di eventuali porte RE/I?
Come sempre ringrazio della collaborazione
Compartimentazione e Mini codice
Re: Compartimentazione e Mini codice
In base al carico d'incendio le compartimentazioni.
Per la resistenza al fuoco nulla è scritto, quindi non è obbligatorio certificare le strutture.
DICH.PROD e CERT.REI in regime di minicodice io li produco quando necessario solamente quelli finalizzati a dimostrare che è stato eseguito ciò che è stato prescritto. Ad esempio se compartimenti un piccolo deposito, CERT.REI dei muri separanti e DICH.PROD delle porte (e di eventuali lastre).
Certamente in sede di VRI deve essere valutato il carico di incendio e definite le misure di protezione conseguenti, come le compartimentazioni.
I moduli CERT.REI e Dich.Prod. il DdL è bene li abbia nel cassetto per dimostrare di aver adempiuto alle misure che lui stesso ha ritenuto opportune; è bene quindi che li richieda ai tecnici che curano gli adeguamenti.
assolutamente d'accordo, sempre da produrre il CERT. REI, DICH. PROD. ..Terminus ha scritto: ven gen 09, 2026 08:54 I moduli CERT.REI e Dich.Prod. il DdL è bene li abbia nel cassetto per dimostrare di aver adempiuto alle misure che lui stesso ha ritenuto opportune; è bene quindi che li richieda ai tecnici che curano gli adeguamenti.
così come per gli impianti..
il Mini Codice non fa sconti..
Quindi avrei CERT.REI. per le compartimetazioni e nessun CERT.REI. per travi, pilastri, ecc... Posso avere un'edificio interamente in acciaio senza certificare nulla se non un'eventuale parete divisoria?
Che sia bene produrli, sì. Che sia obbligatorio, no. Quegli allegati sono chiesti dal D.M. 7/8/2012 per attività soggette, se usi MiniCodice non sei soggetto.stfire ha scritto: ven gen 09, 2026 10:26assolutamente d'accordo, sempre da produrre il CERT. REI, DICH. PROD. ..Terminus ha scritto: ven gen 09, 2026 08:54 I moduli CERT.REI e Dich.Prod. il DdL è bene li abbia nel cassetto per dimostrare di aver adempiuto alle misure che lui stesso ha ritenuto opportune; è bene quindi che li richieda ai tecnici che curano gli adeguamenti.
Altro discorso gli impianti, tutto obbligatorio a prescindere dall'essere soggetti, grazie al D.M. 37/08.
ah ok grazie.weareblind ha scritto: ven gen 09, 2026 13:45 Che sia bene produrli, sì. Che sia obbligatorio, no. Quegli allegati sono chiesti dal D.M. 7/8/2012 per attività soggette, se usi MiniCodice non sei soggetto.
non sapevo che con mini codice si finesse nel terzo mondo.
Prego, ora lo sai.
