ENEA con importi non congrui
come occorre comportarsi in questi casi?
il cliente arriva con fatture e bonifici con importi evidentemente non congrui e chiede l'ENEA
a) calcolo l'importo max ammissibile con allegato A e DEI (quest'ultimo per la manodopera) e inserisco gli importi congrui
b) dico al cliente di farsi fare una dichiarazione dal fornitore in cui sarà quest'ultimo a dichiarare qual è l'importo congruo
nel caso b) se il fornitore firma una dichiarazione sul rispetto dell'allegato A ma gli importi evidentemente non sono congrui io posso trasmettere l'ENEA senza rischi?
Re: ENEA con importi non congrui
a)
se b) non firmo e faccio mail al cliente, per futura memoria
E' incredibile quanti fornitori o non conoscono l'allegato A o si siano autoconvinti che servisse solo per il 110
giotisi ha scritto: gio dic 18, 2025 15:54 se b) non firmo e faccio mail al cliente, per futura memoria
per interventi semplificati non firmiamo niente
tuttavia entriamo con il nostro spid e inseriamo l'importo congruo sul portale e a me la cosa non piace per niente
Assevero e inserisco in ENEA solo gli importi congrui.
antonio
Messaggio da antonio »
a) calcolo l'importo max ammissibile con allegato A e DEI (quest'ultimo per la manodopera) e inserisco gli importi congrui.
Trasmetto poi tutto al cliente, compresa la mia asseverazione sulla congruità dei costi rispetto all'allegato A ed ai Listini pubblici.
Frank2
Messaggio da Frank2 »
ponca ha scritto: gio dic 18, 2025 16:22
Mah, secondo me non è così semplice, in quanto comunque dovresti assicurarti che la documentazione o i dati trasmessi siano "congrui". Un po' come l'agibilità edilizia: mi è capitato qualche volta di trasmetterla come tecnico terzo, acquisendo collaudi, fine lavori, dico, ape/aqe, catastale ecc. ecc firmato da altri professionisti, che sono comunque tenuto a verificare - non entrando nel dettaglio ma almeno assicurandomi che non ci siano errori evidenti.
Ora dipende molto da com'è la dichiarazione dell'installatore: una semplice frase standard "io sottoscritto xxx rappresentante legale della blablabla dichiaro che le spese sono congrue" oppure un calcolo dettagliato?
