Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buonasera.
Mi hanno fornito un rapporto di classificazione di un pavimento in legno secondo EN 13501-1:2009.
Questa norma è stata sostituita dalla UNI 13501-1:2019. Secondo voi, tale Rapporto è ancora valido?
Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Se il prodotto è così certificato alla data della sua produzione, è ok.
fabbretto
Buongiorno.
Quindi non conta se nel frattempo c'è stato un aggiornamento normativo. Sostanzialmente è come un'auto degli anni Ottanta, potrebbe ancora essere venduta in quanto a norma per le norme dell'epoca...
travereticolare
Ciao,
Teoricamente se cambia norma di prova il certificato non perde di validità? In molti rapporti di classificazione è riportato che la validità del rapporto cessa qualora cambiano le condizioni di prova.
Non si potrebbe chiedere a questo punto al produttore di attestare in carta intestata con suo timbro e firma che le condizioni di prova non sono cambiate e quindi anche se è uscita una nuova norma di prova il rapporto precedente resta valido?
fabbretto
Ciao.
Concordo con te.
Mi hanno appena inviato la DoP... teoricamente, quindi, basterebbe questa a prescindere dal rapporto di Classificazione/Prova.
Giusto?
travereticolare
fabbretto ha scritto: mer dic 17, 2025 08:53 Ciao.
Concordo con te.
Giusto?
Concordo
travereticolare
Ciao a tutti,
prodotto certificato secondo UNI EN 1350-1:2018. Mi forniscono DoP datata 2022 in cui è specificata la norma armonizzata, ma non l'edizione (quindi non so se 2018 o 2019). Sul test report della reazione al fuoco è riportato che il campione è testato secondo UNI EN 1350-1:2018.
A fine documento è riportato: "This classification is valid provided that the product, field of application and standards and regulations are not changed"
Come mi comporto? Chiedo,come avevo suggerito, al produttore di attestare in carta intestata con suo timbro e firma che le condizioni di prova non sono cambiate e quindi anche se è uscita una nuova norma di prova il rapporto precedente resta valido?
fabbretto
Buongiorno.
Direi che è un'ottima soluzione, sta al produttore attestare l'invarianza delle condizioni.
travereticolare
Ciao,
eh si, farò così.
