Aerazione vano corsa ascensore in un condominio
Andrew1970
Messaggio da Andrew1970 »
Chiedo scusa,
incontrando diversi casi in cui non è presente l'aerazione/ventilazione del vano corsa ascensore, vorrei passare nel vano scale con un canale in cartongesso rei di opportune dimensioni (sezione di cm 40 x 50). Questo canale andrebbe dal vano corsa ascensore (foro praticato all'ultimo piano) fino al serramento posto all'ultimo piano del vano scale: ovviamente il canale rei sfocerebbe all'esterno, approntando in modo opportuno il serramento dell'ultimo piano che è presente in quanto necessario alla ventilazione del vano scale stesso. Ricorro a tale sistema in quanto non mi è possibile attraversare con il canale il vano macchine che si trova sopra al vano corsa ascensore.
Chiedo se quanto descritto è percorribile e soprattutto se, a vostra esperienza, è accettato dai VVF in fase di consegna della scia.
