UNI EN 15459 dichiarazione esimente
christian619
Un condominio di 10 alloggi con impianto centralizzato
a colonne montanti non ha i ripartitori di calore ma solo le valvole termostatiche.
L'arpa farà un controllo a breve e hanno paura della sanzione.
Hanno chiesto una dichiarazione esimente ai senti della UNI EN 15459...
non vedo impossibilità tecniche e/o grandi costi ad installare i ripartitori...
secondo voi è fattibile farà una relazione di questo tipo?
Re: UNI EN 15459 dichiarazione esimente
la relazione è fattibile , ma risulta difficile dimostrarne la non convenienza economica, a meno che il condomino non sia stato riqualificato energeticamente pesantemente.christian619 ha scritto: lun dic 15, 2025 09:01 secondo voi è fattibile farà una relazione di questo tipo?
Io gli farei prendere la multa. E dopo la multa, proporre il progetto di ripartizione.
un ottimo modo per tenersi i clienti...
come ha accennato superP, è difficile che tale relazione dimostri la non convenienza, visto che la norma prevede di supporre che la contabilizzazione riduca i consumi del 10%.
se davvero sono timorati della sanzione, che avviino subito i lavori, non credo che un funzionario possa sanzionare un condominio che ha in corso un intervento.
Ne ho fatta qualcuna di relazioni del genere, mettendoci tutti i costi compresi quelli della termoregolazione e relativi adeguamenti in centrale, veniva dimostrata la non convenienza.
Beh certo inserendo costi non pertinenti, derivanti da obblighi di legge diversi o previgenti, ovviamente si può dimostrare tutto e il contrario di tutto.marcoaroma ha scritto: mar dic 16, 2025 00:14 Ne ho fatta qualcuna di relazioni del genere, mettendoci tutti i costi compresi quelli della termoregolazione e relativi adeguamenti in centrale, veniva dimostrata la non convenienza.
Pertinenti al 100%, dato che sono i costi inseriti nei preventivi delle ditte installatrici, che senza bisogno di contabilizzazione e termoregolazione non verrebbero eseguiti. È con quello che facevo le verifiche e quasi sempre era verificata la non convenienza.NoNickName ha scritto: mar dic 16, 2025 07:35Beh certo inserendo costi non pertinenti, derivanti da obblighi di legge diversi o previgenti, ovviamente si può dimostrare tutto e il contrario di tutto.marcoaroma ha scritto: mar dic 16, 2025 00:14 Ne ho fatta qualcuna di relazioni del genere, mettendoci tutti i costi compresi quelli della termoregolazione e relativi adeguamenti in centrale, veniva dimostrata la non convenienza.
Forse l'unica relazione giustificativa sarebbe da chiedere a quelli che "da norme" hanno stabilito che la contabilizzazione fa risparmiare il 10 %. Perché dai riscontri che ho io i valori variano da 0 al 5% massimoRonin ha scritto: lun dic 15, 2025 22:42 un ottimo modo per tenersi i clienti...![]()
SimoneBaldini
Ma che installino subito i ripartitori e in problema è risolto.
Se parli solo di contabilizzazione senza termoregolazione non saprei dirti, non ho molti casi alla mano dove le termostatiche erano già presenti ma mancavano i ripartitori, ma in quei casi molto dipende da come è abitato il condominio, giovani, anziani, seconde case ecc.. Ma un 10 % di medie ci potrebbe stare.
AnastParris35
Senza comprovate impossibilità tecniche o costi sproporzionati, una relazione esimente difficilmente reggerà: l’installazione dei ripartitori sembra fattibile.christian619 ha scritto: lun dic 15, 2025 09:01 Un condominio di 10 alloggi con impianto centralizzato
