Schema quadro abitazione
Fotone
Messaggio da Fotone »
Buongiorno, ho un dubbio relativamente alla corretta rappresentazione, attraverso schema unifilare, del quadro generale di un'abitazione in cui di recente è stato installato un impianto fotovoltaico. Fase e neutro provenienti dall'inverter fotovoltaico risultano connessi ai morsetti superiori dell'interruttore generale dal quadro di casa. La rappresentazione è coerente con la configurazione impiantistica sopra descritta?
SCHEMA QUADRO.jpg (59.34 KiB) Visto 8120 volte
Re: Schema quadro abitazione
Direi di no
Fotone
NoNickName ha scritto: dom dic 14, 2025 13:09 Direi di no
Puoi darmi maggiori info?
Fotone ha scritto: dom dic 14, 2025 15:10
Hai scritto: "Fase e neutro provenienti dall'inverter fotovoltaico risultano connessi ai morsetti superiori dell'interruttore generale dal quadro di casa" ma dal disegno risultano essere connessi ai morsetti INFERIORI del dispositivo generale e in parallelo all'ingresso del generale casa che in realtà dovrebbe chiamarsi DGL (dispositivo generale linea).
Non dico che sia sbagliato. Dico solo che la descrizione è diversa dal disegno.
Fotone
NoNickName ha scritto: dom dic 14, 2025 16:40
Confermo che ai morsetti superiori del generale di casa (DGL) vi sono fase e neutro che provengono dai morsetti inferiori del DG (a quelli superiori ci sono fase e neutro che provengono dal contatore) e fase e neutro che provengono dall'inverter ftv.
Dai morsetti inferiori del DGL partono fase e nutro che si collegano ai due MT di prese e luci.
Non capisco come dovrei modificare lo schemino.
Fotone ha scritto: dom dic 14, 2025 17:34 Non capisco come dovrei modificare lo schemino.
Perchè hai scritto: "Fase e neutro provenienti dall'inverter fotovoltaico"
Lo schema è corretto.
Fotone
NoNickName ha scritto: dom dic 14, 2025 17:43 Perchè hai scritto: "Fase e neutro provenienti dall'inverter fotovoltaico"
Mi correggo: fase e neutro che arrivano dall'inverter sono collegati ai morsetti inferiori dell'interruttore MT con scritto "FOTOVOLTAICO". Dai morsetti superiori di questo interruttore partono fase e neutro che si collegano ai morsetti superiori del generale di casa (DGL). Penso che con questa precisazione sia corretto lo schema.
