Buongiono,
in corso d'opera sono state effettuare le seguenti modifiche, approvate dal progettista, a progetto di impianto nuovo:
-progetto iniziale, due pdc esterne, macchinari interni in un seminterrato
- in corso d'opera i clienti abbiamo suggerito di cambiare marca ed avere solo una pompa esterna anziche due per limitare i cosi di installatione. Inoltre l'idraulico ha fatto notare la posizione di installatione dei machianari interni migliore nel seminterrato opposto. tutto approvato dal progettista.
L'idraulico prima di installare chiede il progetto aggiornato.Il progettista dice che normalmente non aggiorna i progetti. Poi ci invia lo schema inviato dalla marca, ma non aggiorna il progetto senza un pagamento extra. cosa che non venne definita prima in corso d'opera. E' normale?
A quali problemi andiamo in contro lasciando il progetto cosi, avendo lo schema inviato della marca, disegni su sfondo bianco, mentre il progetto su planimetria e' un altro? in caso di qualsiasi atto per l'immobile che succede?
grazie mille
Cambi in corso opera e parcelle di aggiornamemnto
Ultima modifica di E1982 il mer dic 10, 2025 00:08, modificato 3 volte in totale.
Re: Cambi in corso opera e parcelle di aggiornamemnto
I progetti vanno aggiornati e vanno pagati. Sempre che il progettista sia d'accordo nel seguirvi nelle scelte che arbitrariamente, senza sentirlo, avete preso.
In che senso senza sentirlo? ovviamente sono state decisioni approvate dal progettista.
Bene, allora ve le ha approvate. Il progetto va aggiornato.
