DETRAZIONE FISCALE ENEA CALDAIA
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento riguardo alla detrazione fiscale ENEA.
Il mio cliente ha recentemente acquistato un appartamento oggetto di ristrutturazione. Nell’immobile era presente una vecchia caldaia a gasolio, non funzionante da anni. All’avvio dei lavori, l’impresa d’accordo con lui, ha provveduto a smontarla e smaltirla.
Purtroppo non è stato possibile recuperare marca, modello o libretto, perché non era stata lasciata alcuna documentazione dal precedente proprietario.
Durante la ristrutturazione è stata installata una nuova caldaia a condensazione, che rientrerebbe come intervento di sostituzione dell’impianto esistente. Tuttavia, nella compilazione della scheda ENEA vengono richiesti i dati della caldaia precedente, che di fatto sono del tutto sconosciuti.
La domanda è: quali informazioni bisogna inserire nella scheda ENEA quando non si dispone di alcun dato tecnico sull’impianto rimosso perché già inutilizzabile e privo di documentazione al momento dell’acquisto dell’immobile?
Re: DETRAZIONE FISCALE ENEA CALDAIA
Generalmente per la caldaia pre-esistente viene richiesta la potenza utile e il rendimento, non mi pare chieda altri dati.
Comunque dal momento che non esiste più, e non c'è un libretto, a mio avviso è sufficiente mettere dei valori congrui relativi a caldaie "similari" datate. Non vedo chi potrebbe contestarlo a questo punto.
Se avessi fatto il conto termico allora sarebbe molto più problematica la cosa (dato che occorrerebbero foto e certificati di smaltimento del vecchio generatore).
La detrazione fiscale con Ecobonus 2025 e Bonus casa 2025 vale solo per sistemi ibridi.
La sola caldaia a condensazione è esclusa.
Estelle_Energy
Per come stanno le cose adesso, se hai sostituito la vecchia caldaia con una a condensazione, la detrazione ENEA dovrebbe spettare. Gli ibridi invece non rientrano. Senza i dati della vecchia caldaia, di solito bastano un paio di foto per chiudere la pratica.
Eh no ragazzi, non è AI
ho solo preso spunto da qualche spiegazione che ho trovato.
Ultima modifica di Estelle_Energy il ven dic 05, 2025 02:39, modificato 1 volta in totale.
MANCA UN "NON" SPEROEstelle_Energy ha scritto: mer dic 03, 2025 11:05 Secondo le ultime normative, se hai sostituito la caldaia con una caldaia a condensazione, puoi usufruire della detrazione fiscale ENEA. I sistemi ibridi, invece, non sono inclusi. Se non hai i dati tecnici della caldaia, è utile fornire foto dell'installazione o prove dello smaltimento della vecchia caldaia, in modo da facilitare la richiesta.
MAMMA MIA .. HO VISTO ORA altri commenti
che poi è la media di qeullo che gira e si passa il tempo a smentire
Giuro che mi sembra un copia incolla di qualche IA tra l'altro nemmeno aggiornata.Estelle_Energy ha scritto: mer dic 03, 2025 11:05 Secondo le ultime normative, se hai sostituito la caldaia con una caldaia a condensazione, puoi usufruire della detrazione fiscale ENEA. I sistemi ibridi, invece, non sono inclusi. Se non hai i dati tecnici della caldaia, è utile fornire foto dell'installazione o prove dello smaltimento della vecchia caldaia, in modo da facilitare la richiesta.
segnala
