Protezione agganci metallici facciata ventilata
travereticolare
La RTV13 al paragrafo § V.13.1 comma 1 lettera "c" chiede di: evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso
In caso di facciata ventilata o altre situazioni in cui le staffe sono esposte agli effetti dell'incendio, chiedo di trattare gli ancoraggi al fuoco tramite protezione passiva oppure di proteggerli con lana di roccia.
In un recente corso VVF tenuto da una grossa azienda che si occupa di protezione facciate, cavity barrier, ecc... sembrerebbe che il problema per loro non si pone.
Voi come vi comportate? proteggete gli ancoraggi di facciata dal fuoco?
Re: Protezione agganci metallici facciata ventilata
Certo che il problema per loro non si pone, difatti è un nostro problema.
Sarei curioso però di sapere cosa dicono in proposito
travereticolare
Terminus ha scritto: lun nov 17, 2025 11:08 Certo che il problema per loro non si pone, difatti è un nostro problema.
Il problema è sicuramente nostro, non hanno però neanche una soluzione tecnica per la protezione degli staffaggi... Ultimamente sto propongo meno la verniciatura, anche perché dopo l'installazione come faccio la manutenzione per asseverare al rinnovo? Inglobo tutto in lana di roccia? non è sempre fattibile, specialmente per facciate ventilate
Terminus ha scritto: lun nov 17, 2025 11:08Sarei curioso però di sapere cosa dicono in proposito
Che non hanno mai previsto tale requisito per nessuno dei loro cantieri, e parliamo di edifici davvero importanti...per loro non è un requisito da perseguire, nonostante la RTV13 (che dovrebbero conoscere meglio di noi per ovvi interessi) dica il contrario.
Coppelle certificate tipo quelle che si usano per i tiranti ?
travereticolare
Terminus ha scritto: lun nov 17, 2025 12:24 Coppelle certificate tipo quelle che si usano per i tiranti ?
Mai utilizzate, ma grazie per lo spunto. Su internet non riesco a trovare soluzioni tecniche se non la verniciatura, da qui il mio dubbio sull'effettiva necessità.
Comunque anche se si riuscisse a proteggere gli staffaggi, i pannelli stessi sarebbero resistenti al fuoco ?
In caso negativo si avrebbe sempre il rischio di distaccco e la caduta di parti di essi.
Soluzione: magari segnaletica per il distanziamento in caso di emergenza, tipo quella che si deve usare per gli edifici in Liv.I e II ?
Non è soluzione conforme alla RTV per la quale devono essere evitate cadute di materiale tout-court, ma forse come soluzione alternativa....
travereticolare
Terminus ha scritto: mar nov 18, 2025 08:29 Comunque anche se si riuscisse a proteggere gli staffaggi, i pannelli stessi sarebbero resistenti al fuoco ?
In caso negativo si avrebbe sempre il rischio di distaccco e la caduta di parti di esso
hai ragione, eviterei però il ribaltamento dell'intera facciata. Magari cade qualche porzione e viene giù, ma è localizzata ai pannelli. Proteggendo gli ancoraggi evito che tutto il sistema collassi.
Per la sicurezza dei soccorritori senz'altro, mi preoccupavo anche per l'esodo degli occupanti in realtà.
In caso di attività ricettiva l'esodo può durare anche 40 minuti, a qual punto gli staffaggi sono termicamente sollecitati con rischio di distacco della facciata.
Pensavo di valutare le temperature con studio CFD, magari sono tali da non destare preoccupazioni, specialmente se il comparto è protetto da sprinkler.
