Ciao a tutti,
Gruppo elettrogeno da 40 kW alimentato a gasolio con serbatoio incorporato di volume < 120 dm³. Il DM 13-07-2011 ammette per tale tipo di Gruppo Elettrogeno il rifornimento con recipienti portatili.
Essendo il gruppo elettrogeno installato nell'interrato di un edificio prestigioso, a progetto è stato previsto che il carico avvenisse tramite un sistema di tubazioni fisse.
Essendo il Generatore installato a quota inferiore rispetto al piano di carico, quando si termina l'erogazione del gasolio per il rifornimento del gruppo, le tubazioni restano riempite di gasolio... Secondo voi è un problema considerando che le tubazioni transitano all'esterno dell'edificio?
In alternativa, si potrebbe installare all'interno del locale un serbatoio polmone che raccoglie il gasolio in eccesso presente nella tubazione di carico?
Inoltre, mi segnalano che il Gruppo Elettrogeno non è dotato di valvola automatica limitatrice al 90% del carico... forse percè non prevista avendo il gruppo un serbatoio di capacità < 120 dm³. Sul gruppo è presente solamente un indicatore del livello di riempimento.
La valvola limitatrice di carico credo serva solamente quando si superano i 120 dm³ di serbatoio, pertanto, se inferiore posso gestire il carico al 90% tramite procedure gestionali?
O meglio, il carico al 90% è dovuto? secondo me no.
Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
- travereticolare
Re: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
La limitazione del carico al 90% è dovuta oltre i 120 litri come specificato al paragrafo 5.1 del DM 13/07/2011 e d'altronde senza di essa cesserebbe lo scopo del rifornimento dall'esterno del locale.
- travereticolare
Ciao Terminus!
Perfetto, concordo.
Nel caso in cui il GE con serbatoio incorporato (< 120 dm³) sia installato a quota inferiore rispetto al piano di carico, è consentito che le tubazioni di carico (esterne all'edificio) restino con il carburante al loro interno? oppure sarebbe opportuno installare serbatoio polmone di scarico?
Io propendo per installare un serbatoio di "troppo pieno" all'interno del locale GE, anche di pochi litri, al solo fine di contenere il gasolio che rimane nella tubazione di carico.
Cosa ne pensi?
Perfetto, concordo.
Cosa ne pensi?
secondo me ti stai (o ti stanno) complicando la vita.
si parla di rabbocchi che possono essere tranquillamente fatti con taniche.
senza valvola limitatrice di carico dovresti avere due persone che gestiscono il riempimento.
per poi avere una tanica con i residui del tubo da svuotare dentro al serbatoio a mano..
non capisco..
non capisco..
- travereticolare
Me la sto complicando da solo
Ormai le tubazioni fisse le hanno messe, le hanno pagate e devono funzionare...
Pensavo, come dici, di gestire il riempimento con due persone. Una persone al piano terra al camion e una persona all'interno che bloccherà il rifornimento al raggiungimento della capacità massima, non so, 97/98% in modo tale da far rientrare all'interno del serbatoio incorporato anche il combustibile presente nelle tubazioni fisse.
Mi riallaccio per una questione simile.
GE installato all'interno di un locale, serbatoio incorporato >120 litri, niente serbatoio di servizio o deposito.
La norma al punto 2.1 richiede il rifornimento per circolazione forzata, ma mi sembra che intenda se c'è la presenza di un serbatoio di deposito.
Poi al punto 5 prescrive il sistema di tubazioni fisse dall'esterno, ma non specifica se ci debba essere un circuito chiuso, una circolazione forzata o altro.
Quindi dovrei poter fare il rifornimento anche con una semplice tubazione di riempimento dall'esterno, magari tramite una pistola da fuel tank carrato, mettendo una valvola di intercettazione da asservire al sensore di livello del serbatoio incorporato.
Canalizzo lo sfiato/troppo pieno del serbatoio all'esterno del locale e dovrei essere a posto.
Che ne pensate ?
Che ne pensate ?
2.1. Il gruppo e/o la unità di cogenerazione può essere alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio. Il rifornimento del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire per circolazione forzata.
5. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio
5.1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di capacità superiore a 120 dm3, installati nella volumetria dei fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite sistema di tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici; tali serbatoi devono essere dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della capacità dei medesimi.
Concordo, non vedo obbligo di circuito chiuso.
Grazie, andrò avanti così.
