Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11
Sto progettando una casa di riposo di nuova costruzione e stavo valutando se e come fare le aperture di aerazione nella parte alta dei vani scale interni. Una volta c'era il famoso 1m². Adesso con il CoPi non trovo alcuna indicazione al riguardo.
Per gli ascensori uso il capitolo S8 così come previsto nella V3
Re: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11
pure quello non c'è più?
Probabilmente mi sfugge.. ma non lo trovo.
- travereticolare
Ciao,
credo che per quanto riguardi la RTO non sfugga nulla e credo stesso ragionamento valga per la RTV V11 che al momento non ho sottomano e non ho la possibilità di visionare.
In ogni caso, il codice per le scale protette e scale filtro ha tolto l'obbligo dell'aerazione permanente (famoso 1 m^2). Per attività di nuova costruzione si potrebbe pensare di assimilare la scala ad un compartimento, seguire il capitolo S.8 (LP II) per la determinazione della superficie minima di aerazione (molto probabilmente 1/40) e realizzarla con modalità di tipo SEa, SEb o SEc.
immagino che il dubbio di tom sia proprio questo, perchè se consideri la dimensione dei pianerottoli per farci stare i letti, il discorso di fare 1/40 diventa peggiorativo rispetto al vecchio 1 m2 già al terzo piano...travereticolare ha scritto: ven giu 17, 2022 11:08 seguire il capitolo S.8 (LP II) per la determinazione della superficie minima di aerazione (molto probabilmente 1/40)
- travereticolare
Ciao Ronin,
capisco... non lavoro molto con nel campo ospedaliero e simile, di che superficie parliamo per un pianerottolo?
In ogni caso credo che non per forza di debba sommare la superficie di tutti i pianerottoli di piano per determinare la superficie totale di smaltimento.
il minimo proprio minimo per un pianerottolo è 120 (2 moduli) x 250 (lunghezza del letto).
un tipico vano scala (2 pianerottoli, due rampe da 8-10 gradini) ha un'impronta in pianta sui 15-16 m2, quindi se devo prevedere 1/40 del totale, con 3 piani mi serve più di 1 m2, viceversa se prendo l'impronta e basta ne basterebbe meno della metà.
- travereticolare
Esatto, proprio quelle che pensavo. Personalmente punterei a questa soluzione.viceversa se prendo l'impronta e basta ne basterebbe meno della metà.
Il codice non richiede nulla, però essendo una nuova costruzione potrebbe essere corretto prevederla. Si potrebbe spiegare al comando questo modo di procedere.
neanche poi tanto in più però. 1,20 m^2ha un'impronta in pianta sui 15-16 m2, quindi se devo prevedere 1/40 del totale, con 3 piani mi serve più di 1 m2
sì, intendevo "già" con tre piani.
pensa l'ospedale maggiore a bologna, arriva al 14mo...
- travereticolare
Diciamo che in quel caso potrebbe essere un problemapensa l'ospedale maggiore a bologna, arriva al 14mo...
A parte gli scherzi, se si vuole realizzare l'aerazione, io tenderei a calcolare il 40esimo con l'impronta in pianta. Mi pare la soluzione più adeguata
oppure si potrebbe continuare con il vecchio m2, che a questo punto potrebbe essere considerato soluzione cautelativa, visto che normalmente i vani scala non sono così grandi.
Il problema è proprio quello che evidenzia Ronin. Il vano scala che sto valutando fa parte della hall di ingresso a doppia altezza e non è compartimentato. Se faccio 1/40 mi viene maggiore del vecchio m². La regola da seguire comunque penso sia proprio questa S.8 come definito per gli ascensori.
Salve.
L'argomento è alquanto controverso anche nel 2024.
Come hai risolto poi?
Non ho risolto. Ne ho parlato anche con un funzionario dei VVF del Comando della mia provincia, ma anche lui non sa come procedere per calcolare la superficie di aerazione di un vano scala protetto multipiano. Usare la superficie di un solo piano, fare la somma di tutti? Alla fine, in quel caso, abbiamo convenuto di mantenere la regola del metro quadro in sommità "alla vecchia" evitando altri calcoli. Ho presentato il progetto, ha dato parere favorevole e stop. Non sono tuttora convinto che sia la procedura corretta, ma in mancanza d'altro, tant'è.
Se qualcuno ha avuto altre indicazioni sarebbe interessante discuterne.
Mi sembra una soluzione ragionevole.
1 mq non è poco, anche in considerazione del fatto che se la scala è protetta il fumo non dovrebbe entrare più di tanto.
Io avevo sommato i pianerottoli del vano scala e dato 1/40 in sommità, come se fosse un qualsiasi compartimento.
Ma non credo sia obbligatorio.
Teoricamente vanno sommate le superfici calpestabili del compartimento. Mi sembra quindi che hai operato correttamente.
Il problema è quando hai vani scala protetti in cui non hai solo il pianerottolo, ma magari hanno dei tratti di corridoio che portano alle porte tagliafuoco di accesso al piano. Vengono superfici di aerazione decisamente importanti.mmaarrccoo ha scritto: lun nov 03, 2025 13:13 Io avevo sommato i pianerottoli del vano scala e dato 1/40 in sommità, come se fosse un qualsiasi compartimento.
Eh ma difatti, comunque non essendo strettamente obbligatorio ragionerei caso per caso, tanto se il vano è protetto, all'interno l'incendio è improbabile e le porte dovrebbero essere anche Sa. Rimane un po' di fumo che può entrare quando si aprono le porte ma d'altra parte se serve filtro a prova di fumo il COPI lo chiede, diversamente credo il rischio sia accettabile...Tom Bishop ha scritto: lun nov 03, 2025 14:07Il problema è quando hai vani scala protetti in cui non hai solo il pianerottolo, ma magari hanno dei tratti di corridoio che portano alle porte tagliafuoco di accesso al piano. Vengono superfici di aerazione decisamente importanti.mmaarrccoo ha scritto: lun nov 03, 2025 13:13 Io avevo sommato i pianerottoli del vano scala e dato 1/40 in sommità, come se fosse un qualsiasi compartimento.
