buongiorno...
dovendo realizzare un circuito a pannelli solari per la gestione del fabbisogno di ACS in una villetta monofamiliare e dovendo derivare l'alimentazione al pannello da una tubazione di acciaio zincato da 3/4" (il pannello ha attacchi da 1/2") vorrei sapere se la scelta del multistrato con raccordi a pressare può andare bene o se sarebbe consigliabile utilizzare tubazioni realizzate con altro materiale (aisi, rame, ecc...).
grazie per i vs suggerimenti...
tubazioni per impianto solare termico
Re: tubazioni per impianto solare termico
per il solare SOLO rame e acciaio inox, assolutamente NO zinacato e multistrato
Quoto in pieno, il meglio, su piccoli impianti, è il rame preisolato in quanto più duttile e malleabile, dotato di numerosi raccordi e pezzi speciali ed altre buone caratteristiche per una installazione e lavorazione non del tutto facile.
Aggiungo rame saldato... counque tutti i costruttori forniscono un kit tubazione in acciaio inox preisolatoSuperP ha scritto:per il solare SOLO rame e acciaio inox, assolutamente NO zinacato e multistrato
sapreste consigliarmi un buon sito da cui scaricare del materiale di riferimento per prendere decisioni razionali in merito alla tipologia dei tubi e relativa raccorderia da utilizzare per il circuito solare? (a parte http://www.caleffi.it e http://www.oppo.it )
