tubazioni per impianto solare termico
giangi71
Messaggio da giangi71 »
buongiorno...
dovendo realizzare un circuito a pannelli solari per la gestione del fabbisogno di ACS in una villetta monofamiliare e dovendo derivare l'alimentazione al pannello da una tubazione di acciaio zincato da 3/4" (il pannello ha attacchi da 1/2") vorrei sapere se la scelta del multistrato con raccordi a pressare può andare bene o se sarebbe consigliabile utilizzare tubazioni realizzate con altro materiale (aisi, rame, ecc...).
grazie per i vs suggerimenti...
Re: tubazioni per impianto solare termico
per il solare SOLO rame e acciaio inox, assolutamente NO zinacato e multistrato
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Quoto in pieno, il meglio, su piccoli impianti, è il rame preisolato in quanto più duttile e malleabile, dotato di numerosi raccordi e pezzi speciali ed altre buone caratteristiche per una installazione e lavorazione non del tutto facile.
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
SuperP ha scritto:per il solare SOLO rame e acciaio inox, assolutamente NO zinacato e multistrato
Aggiungo rame saldato... counque tutti i costruttori forniscono un kit tubazione in acciaio inox preisolato
giangi71
sapreste consigliarmi un buon sito da cui scaricare del materiale di riferimento per prendere decisioni razionali in merito alla tipologia dei tubi e relativa raccorderia da utilizzare per il circuito solare? (a parte http://www.caleffi.it e http://www.oppo.it )
