SCIA NON AGGRAVIO
Viga
SCIA NON AGGRAVIO
Messaggio da Viga »
ho un attività in scadenza dove è stato installato all'esterno sul piazzale un box prefabbricato dedicato ad ufficio. Le attività sono 3 e pensavo di fare una SCIA di non aggravio per l'attività principale e un rinnovo per le altre 2 attività secondarie.
Per l'attività a cui vado a fare SCIA di non aggravio non è necessario fare il rinnovo oppure si? Le ultime SCIA di non aggravio il comando ha aggiornato direttamente la scadenza dal non aggravio.
Re: SCIA NON AGGRAVIO
Se presenti una SCIA non devi fare il rinnovo (che presuppone il nulla mutato o modifiche non sostanziali).
E' naturale che le scadenze vengano impostate dalla data della SCIA.
Ma sicuro che non puoi considerare la modifica come non sostanziale, in modo da presentare solo il rinnovo, magari allegando una planimetria in aggiornamento alle precedenti ?
Viga
Messaggio da Viga »
Si potrei anche fare una Rinnovo con tavola di aggiornamento, devo prima verificare che non abbiamo fatto altre modifiche ma se si tratta solo di questo potrei fare solo il Rinnovo.
Se il box non è di per sè soggetto e non modifica il layout dell'attività non dovrebbe essere necessariamente una modifica tale da giustificare una SCIA con non aggravio, però ecco dipende dai casi.
Se l'ufficio nuovo non altera le condizioni previste a progetto, anche secondo me non serve fare una SCIA.
buge
Messaggio da buge »
Terminus ha scritto: lun ott 20, 2025 15:34 Se presenti una SCIA non devi fare il rinnovo (che presuppone il nulla mutato o modifiche non sostanziali).
un chiarimento: ti riferisci a non rinnovare l'attività principale, oggetto di Scia senza aggravio, giusto?
Non è che intendi che se fai una Scia senza aggravio poi il rinnovo va avanti automaticamente di 5 anni dalla data di tale Scia per cui non serve fare il rinnovo dell'intera attività (principale + secondarie)?
Le attività non oggetto di SCIA devono esserer rinnovate normalmente.
Per quella oggetto di SCIA le scadenze quinquennali partono da capo.
Poi solitamente si riallinea il tutto al successivo rinnovo per non avere scadenze frastagliate.
Viga ha scritto: lun ott 20, 2025 15:22 Buongiorno,
Per me sì. Una SCIA di non aggravio è talmente parziale che non è idonea a ricoprire il quinquennio.
