ACS a gas per docce palestra
Ciao a tutti.
Ho necessità di produrre acqua calda sanitaria, praticamente in contemporanea, per 6 docce.
Ho possibilità di usare anche il gas metano (preferibilmente)
due caldaie a condensazione in parallelo?
una caldaia abbinato ad un accumulo con scambiatore a piastra?
pdc con accumulo mi sembra da escludere
Cosa mi consigliate? per ridurre costi inziali, ma anche di esercizio.
Re: ACS a gas per docce palestra
per 6 docce in contemporanea devi accumulare e non aumentare potenza, salvo non dedicarci 120kWildubbio ha scritto: mar set 30, 2025 18:24 Ho necessità di produrre acqua calda sanitaria, praticamente in contemporanea, per 6 docce.
2 produttori acs istantanea in parallelo, soluzione più conveniente sia in termini investimento che gestione.
Sarai sui 100 KW circa come dice super, eviti anche SCIA VVF
con dei limitatori di portata sulle docce a 8l/minL'Enzo ha scritto: mer ott 01, 2025 09:18 2 produttori acs istantanea in parallelo, soluzione più conveniente sia in termini investimento che gestione.
Se ti accontenti di un Delta T pari a 30°C, sono circa 113 kW - con portata minima da norma 0,15 l/s cadL'Enzo ha scritto: mer ott 01, 2025 09:18 2 produttori acs istantanea in parallelo, soluzione più conveniente sia in termini investimento che gestione.
Io ragionerei sul fatto che comunque ci vuole il locale idoneo (salvo che tu metta moduli da esterno), pratica INAIL, contatore gas e contratto di taglia maggiore, ecc..
Fai bene i tuoi conti e verifiche con tutte le soluzioni possibili
CON 64 L/MIN DI istantanea sono 10 l/min a doccia.
Non vedo problemi, conti già fatti ed impianti funzionanti.
Se hai più docce, Atlantic e equivalenti
Se non hai obblighi di rinnovabili e non devi fare ricircolo, andrei di rinnai eventualmente con limitatori di portata.
Atlantic, Rinnai, ...
Perché non: Portata, dT, capacità del serbatoio, superficie dello scambiatore, diametri, oppure ...., ecc. ecc.?
Poi l'installatore se la vede con il proprietario e la scelta finale viene approvata dal progettista: non funziona?
Scusa, non intendevo dire a te di fare i conti, dicevo all'autore del post.L'Enzo ha scritto: mer ott 01, 2025 12:02 CON 64 L/MIN DI istantanea sono 10 l/min a doccia.
Comunque: per me, fare bene i conti significa:
- ipotizzare tutte le soluzioni possibili
- costo iniziale delle varie soluzioni
- verifica degli spazi
- tabella finale pro e contro
Aggiungerei: chiarire i vincoli (limitatori di portata, sequenza temporale delle docce, temperatura AF, ecc.).Comunque: per me, fare bene i conti significa:
Conclusione? Redigere un progetto.
è l'impianto a cui pensavo.L'Enzo ha scritto: mer ott 01, 2025 09:18 2 produttori acs istantanea in parallelo, soluzione più conveniente sia in termini investimento che gestione.
nel caso di specie mi sembra quello più gestibile. tra l'altro con le caldaie all'aperto (evito sicuro VVF).
l'accumulo non mi convince proprio, senza possibilità di produrre nulla con fv o solare. e con i tempi ridotti che avrei per riprodurre acqua calda.
esatto,
ti preciso solo che anche se all'aperto e fai un unico impianto , eviti di presentare SCIA VVF se stati sotto i 116 KW (i 2 rinnai che dicevo prima) se no comunque che sia aperto o chiuso sopra i 116 dei andare in SCIA
perchè? se metti due apparecchi a gas all'aperto, non dovresti sommarli. perchè considerarli come un unico apparecchio?L'Enzo ha scritto: mer ott 01, 2025 18:41 esatto,
L'installazione di bruciatori all’esterno dell’edificio servito non determina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma delle singole portate termiche dei bruciatori (Nota prot. n. P1082/4134 sott. 53 del 30- 04-2002)
Sto indicando la strada che perseguirei io a livello di linea tecnica, non sto dimensionando niente.Esa ha scritto: mer ott 01, 2025 13:25 Atlantic, Rinnai, ...
[i]L'installazione di bruciatori all’esterno dell’edificio servito non determina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma delle singole portate termiche dei bruciatori (Nota prot. n. P1082/4134 sott. 53 del 30- 04-2002)
[/i]
[/quote]
La conosco questa nota, è 23 anni che gira.
Ma li si tratta di caldaie indipendenti, non collegate ad unico impianto. (Tipo i Robur , apen group ) .
Nella fattispecie mi pare di ricordare che è una nota fatta per i tubi radianti .
Se no, non esisterebbero le pratiche VVF per centrali esterne all'edificio !
Noi e colleghi la abbiamo sempre vista così. Se hai altro fai sapere
[/i]
[/quote]
cioè tu dici, se ho due caldaie (all'aperto!) con allaccio gas ognuno per fatti suoi, vale non sommarli? altrimenti si sommano. può essere.L'Enzo ha scritto: mer ott 01, 2025 19:37 La conosco questa nota, è 23 anni che gira.
devo osservare che la norma dice "Più apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unico impianto". parla proprio di apparecchi.
ma se faccio un ristorante, con 115 kw di fuochi in cucina, e la caldaia acs all'esterno, io non sommo. anche se allaccio gas è unico. tu invece?
per paradosso, nel mio caso, se metto due caldaie alimentate da stesso contatore gas, ognuna delle quali mi serve 3 docce, come lo consideriamo? a valle delle caldaie avrei due impianti separati.
in ogni caso, tornando a noi.
acs istantaneo a gas, mi sembra la strada migliore.
