vie di esodo delle camere di hotel: la "massima lunghezza di esodo" prescritta al capitolo V.5.4.4 / S.4.8.3 del codice di prevenzione incendi, va misurata dalla porta della camera oppure dal punto più distante, all'interno della camera?
Il DM 09.04.94 diceva esplicitamente che le lunghezze vanno considerate dalla porta (par. 7.5) nella RTV5 e nel codice non trovo questa specifica.
Adottando il criterio del mettersi semrpe a vantaggio di sicurezza direi dal punto più lontano, ma per una SCIA che sto preparando questo significa realizzare una scala esterna per pochi metri di esodo che mancano.
Lunghezze di esodo Strutture Ricettive RTV5 vs DM 09.04.94
alessiotst
Re: Lunghezze di esodo Strutture Ricettive RTV5 vs DM 09.04.94
Non la trovi perchè non c'è. La lunghezza va verificata da ogni punto. Per aumentarla puoi agire sui requisiti aggiuntivi, su scale protette con caratteristiche di filtro e sulla tolleranza. Se non basta soluzione alternativa, se non basta nuova scala esterna. A memoria non ricordo altre soluzioni
La risposta la trovi nella definizione di "lunghezza d'esodo" : distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d’esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere un luogo sicuro temporaneo oppure un luogo sicuro.
Naturalmente la distanza la misuri dal punto più lontano!!
