Interpretazione "posizione protetta"
marcgasali
Messaggio da marcgasali »
Buongiorno.
Un archivio cartaceo è al piano interrato (carico incendio 1800MJ/mq), livello prestazione II per la S.8.
Nell'archivio sarà installato un impianto automatico di estinzione incendi ad aerosol per motivi di conservazione del materiale cartaceo di rilevante importanza. La misura antincendio S.8 Controllo fumi e calore, impone che almeno il 10% di aperture sia SEa o SEb o SEc.
Cosa si intende per "posizione protetta" (SEc)? é sufficiente che il comando sia in un compartimento diverso dal compartimento da proteggere, in questo caso l'archivio? o deve avere (la posizione del comando) anche altre caratteristiche?
Re: Interpretazione "posizione protetta"
Posizione protetta G.1.8: in altro compartimento.
