Certificazioni ETA e materiali
Salve, vi sottopongo una questione per la quale ho più opinioni.
Se nella realizzazione di un cappotto non vengono strettamente utilizzati i materiali che sono citati nell'ETA, ma vengono utilizzati materiali similari, la certificazione è ancora valida?
Ad esempio, se anche solo i tasselli non corrispondono a quelli richiamati nell'ETA, decade la certificazione dell'intero kit?
Re: Certificazioni ETA e materiali
Lo dici tu stesso: hai una certificazione del kit, quindi costituito dai prodotti ben identificati a,b,c....
Se cambi uno dei prodotti non hai più il kit del produttore, ma qualcos'altro ed il produttore non si prenderà più la responsabilità delle prestazioni di cui al certificato.
Sempre che ovviamente la modifica non sia stata prevista dal produttore stesso.
La penso come te, ma il dubbio sorge perchè ho sentito 2 produttori di due note aziende che non citerò.
In sintesi:
- Il produttore "A" dice che devono essere utilizzati esclusivamente i materiali richiamati nell'ETA.
- Il produttore "B" dice invece che è solo una trovata di marketing e che ad esempio, se viene applicato un pannello isolante similare e che ha le stesse caratteristiche, la certificazione resta valida.
Insomma, mai una volta che si ha una risposta univoca
In sintesi:
Beh, in generale se modifichi i prodotti vai fuori dalle certificazioni. Magari all'atto pratico non cambia niente ma all'atto formale non si può fare a meno che il produttore non indichi i prodotti alternativi.
Scommetto che il produttore A ti propone i materiali dell'Eta, l'altro "qualcosa di simile, anche meglio''.
Vorrei sentire il produttore B se qualcuno domani gli contesta il mancato rispetto di qualche specifica o costanza di prestazioni: "ma signori, è stato installato un prodotto non mio e quindi non compreso nella mia certificazione...."
Grazie a tutti per le vostre risposte!
se questa è l'unica modifica al kit, io potrei anche accettare dei tasselli di un produttore diverso.leo22 ha scritto: lun set 15, 2025 16:49 Ad esempio, se anche solo i tasselli non corrispondono a quelli richiamati nell'ETA, decade la certificazione dell'intero kit?
ovviamente a parità di caratteristiche.
per il resto sono d'accordo con quanto detto dagli altri.
Anche per me.
Ma in caso ci fosse una contestazione sull'adesione dei pannelli al supporto, il fornitore del kit si potrebbe facilmente tirare fuori da ogni responsabilità.stfire ha scritto: mar set 16, 2025 09:49 se questa è l'unica modifica al kit, io potrei anche accettare dei tasselli di un produttore diverso.
Non credo Terminus, laddove l'equivalenza dei tasselli sia oggettivamente verificata.
Lo scopo ed il vantaggio dell'impiego di prodotti in kit è quello di avere un unico fornitore che certifica le prestazioni del sistema nella sua completezza, compresa la costanza di tali prestazioni.
Cambiare anche solo uno dei prodotti, anche con altro di analoghe caratteristiche, fa decadere le certificazioni e dichiarazioni del produttore per il semplice fatto che non si ha più il kit.
Va bene tutto vero quello che dici ma sulla modifica dei tasselli rimango della mia idea.
