Novo esame progetto con FV realizzato
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buonasera.
L'anno scorso è stato approvato il progetto di una attività con relativo impianto FV, realizzato secondo la vecchia Linea Guida.
Nessuna SCIA presentata.
Ora c'è necessità di presentare una nuova Valutazione progetto in quanto sono state apportate modifiche interne, ma l'impianto fotovoltaico è rimasto inalterato.
L'impianto fotovoltaico è già dotato di Di.Co. ovviamente antecedente settembre 2025
Secondo me l'impianto FV non deve essere adeguato alle ultime Linee Guida.
Cosa ne pensate?
Re: Novo esame progetto con FV realizzato
Concordo.
fabbretto
Ciao.
Anche secondo me non devi adeguarlo
stfire
Messaggio da stfire »
fabbretto ha scritto: dom set 14, 2025 19:55 Secondo me l'impianto FV non deve essere adeguato alle ultime Linee Guida.
beh dai, non si devono avere dubbi in queste situazioni.
ormai è stato anche ben chiarito l'ambito di applicazione della nuova LG.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Concordo ma ho un dubbio, se faccio SCIA oggi con DICO datata parecchi mesi se non anni prima, i VVF potrebbero sanzionare per omessa SCIA?
dovrebbero dimostrare che l'impianto era stato acceso, la DICO non lo dimostra (ok, potrebbero farlo accedendo ai dati del distributore).
di solito si sa prima, se il comandante vvf è un talebano, che denuncia quelli che si adeguano con ritardo, comunque.
danilo2 ha scritto: lun set 15, 2025 09:59 Concordo ma ho un dubbio, se faccio SCIA oggi con DICO datata parecchi mesi se non anni prima, i VVF potrebbero sanzionare per omessa SCIA?
Ma il FV da solo non è mica soggetto a SCIA, se sotto non c'è alcuna attività soggetta in esercizio.
E' questa che sarebbe passibile di sanzione per mancata presentazione della SCIA
danilo2
Si, mi riferisco infatti a FV su attività soggette
Intendo dire che la DICO o i dati del GSE riguardanti l'entrata in esercizio del FV non sono correlati alla presentazione della SCIA dell'attività sottostante.
fabbretto
L'impianto esiste già? è l'attività che è esercita senza autorizzazione...
Per me tecnico non dovrebbereo esserci problemi, mica è colpa mia.
Per me l'attività inizia ufficialmente quando si presenta la SCIA + Asseverazione.
Confermi che posso mantenere la Di.Co. del FV progettato e installato seconfo la vecchia Linra guida?
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
Se può esservi utile
( ho visto ora che è stato pubblicato nell'altra discussione )
DCPRE-146468-10-settembre-2025.pdf
(253.45 KiB) Scaricato 190 volte
fabbretto ha scritto: lun set 15, 2025 17:06 L'impianto esiste già? è l'attività che è esercita senza autorizzazione...
Sì per la DiCo. Ma anche se era già esercita, a me cosa interessa? L'obbligo della SCIA è del firmatario della stessa, mica mio. Idem per il FTV.
fabbretto
Sandeman ha scritto: lun set 15, 2025 17:17 Se può esservi utile
Grazie, utilissimo.
fabbretto
Buongiorno.
Quindi nella presentazione della nuova Valutazione progetto alleghereste la vecchia relazione antincendio sul Fotovoltaico oppure, più semplicemente, scrivere 2 righe nel Capitolo S.10 evidenziando che che l'impianto FV è stato già realizzato secondo quanto previsto nella vecchia relazione?
