Novo esame progetto con FV realizzato
Buonasera.
L'anno scorso è stato approvato il progetto di una attività con relativo impianto FV, realizzato secondo la vecchia Linea Guida.
Nessuna SCIA presentata.
Ora c'è necessità di presentare una nuova Valutazione progetto in quanto sono state apportate modifiche interne, ma l'impianto fotovoltaico è rimasto inalterato.
L'impianto fotovoltaico è già dotato di Di.Co. ovviamente antecedente settembre 2025
Secondo me l'impianto FV non deve essere adeguato alle ultime Linee Guida.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Re: Novo esame progetto con FV realizzato
Ciao.
beh dai, non si devono avere dubbi in queste situazioni.fabbretto ha scritto: dom set 14, 2025 19:55 Secondo me l'impianto FV non deve essere adeguato alle ultime Linee Guida.
ormai è stato anche ben chiarito l'ambito di applicazione della nuova LG.
Concordo ma ho un dubbio, se faccio SCIA oggi con DICO datata parecchi mesi se non anni prima, i VVF potrebbero sanzionare per omessa SCIA?
dovrebbero dimostrare che l'impianto era stato acceso, la DICO non lo dimostra (ok, potrebbero farlo accedendo ai dati del distributore).
di solito si sa prima, se il comandante vvf è un talebano, che denuncia quelli che si adeguano con ritardo, comunque.
Ma il FV da solo non è mica soggetto a SCIA, se sotto non c'è alcuna attività soggetta in esercizio.danilo2 ha scritto: lun set 15, 2025 09:59 Concordo ma ho un dubbio, se faccio SCIA oggi con DICO datata parecchi mesi se non anni prima, i VVF potrebbero sanzionare per omessa SCIA?
E' questa che sarebbe passibile di sanzione per mancata presentazione della SCIA
Si, mi riferisco infatti a FV su attività soggette
Intendo dire che la DICO o i dati del GSE riguardanti l'entrata in esercizio del FV non sono correlati alla presentazione della SCIA dell'attività sottostante.
