INSERIMENTO PDC
INSERIMENTO PDC
Saluti a tutti,
mi date un vostro parere su questa situazione?
Stato attuale:
- hotel con centrale termica risc.+acs con caldaie a gas (n. 3 caldaie da 1900 kW cad. - totale 5.700 kW) + n. 2 gruppi frigoriferi (1100+900 pot. totale 2.000 kW)
- la produzione dei fluidi va bene e le potenze sono sufficienti però, per il rispetto delle linee guida interne, manca potenza fredda per la riserva in caso di guasti, mentre non ci sarebbe necessità di aumentare la potenza calda.
- si decide quindi di aggiungere n. 2 gruppi frigoriferi con pot. circa 500 kW cadauno, ovvero n. 2 unità polivalente (caldo+freddo). I primari vengono collegati alla distribuzione esistente che non cambia (pompe, tubazioni, ecc...), così come tutti i sistemi di emissione.
Sono in dubbio se sia obbligo di depositare la pratica energetica ex L10. Se sì, semplificata con la verifica dei COP?
Stato attuale:
Re: INSERIMENTO PDC
Difficile perchè non mi pare che sia un caso compreso esplicitamente nel decreto. Non è una ristrutturazione e nemmeno una sostituzione.
Per capire se sia assimilabile alla "sostituzione" bisognerebbe capire cosa intendi per "manca potenza fredda per la riserva in caso di guasti".
I nuovi gruppi hanno funzione solo di backup e entrano in funzione solo in caso di guasto di una macchina esistente?
Oppure saranno integrati tramite sistema di regolazione all'impianto esistente?
Il primo caso mi sembra assimilabile ad una sostituzione il secondo meno.
Re: INSERIMENTO PDC
direi anche io risposta impossibilesimcat ha scritto: mer set 10, 2025 10:48 Saluti a tutti,
Stato attuale:
e se la vuoi fare che verifiche fai?
non saprei
Re: INSERIMENTO PDC
Se avessi un guasto su uno dei due G.F. esistenti avrei la riserva.vinz75 ha scritto: mer set 10, 2025 12:32 Difficile perchè non mi pare che sia un caso compreso esplicitamente nel decreto. Non è una ristrutturazione e nemmeno una sostituzione.
Se avessi un guasto su tutti e due i G.F avrei una quota di riserva.
Tutto sarà collegato e gestito da sistema BMS, con opportune logiche di regolazione, quindi quelle nuove potrebbero, anzi funzioneranno sicuramente (ad esempio: l'acqua calda sul circuito quattro tubi in fase estiva potrei farla fare alle due nuove polivalenti e non più alle caldaie)
Re: INSERIMENTO PDC
immagino la verifica del COP ed EER rispetto alla tabella. Come se fosse una sostituzione.girondone ha scritto: mer set 10, 2025 13:35direi anche io risposta impossibilesimcat ha scritto: mer set 10, 2025 10:48 Saluti a tutti,
Stato attuale:
non saprei
Re: INSERIMENTO PDC
al massimo sei riqualific energetica ( nemmeno sostituzione che cmq è riqualif energetica...)simcat ha scritto: mer set 10, 2025 14:03immagino la verifica del COP ed EER rispetto alla tabella. Come se fosse una sostituzione.girondone ha scritto: mer set 10, 2025 13:35direi anche io risposta impossibilesimcat ha scritto: mer set 10, 2025 10:48 Saluti a tutti,
Stato attuale:
non saprei
cmq è una bella zona grigia con i bakup
perchè un conto è ok cop ok err e stop un conto e fare i calcolo sui rend ecc e come considerarli con le priorità ecc ecc
Re: INSERIMENTO PDC
Anche volendo fare la L.10 è complesso anche decidere con quale scenario.simcat ha scritto: mer set 10, 2025 14:02 Se avessi un guasto su uno dei due G.F. esistenti avrei la riserva.
Il primo caso potrebbe essere considerato come sostituzione del gruppo frigo esistente e quindi L.10 semplificata
Il secondo oltre che estremamente improbabile, sarebbe solo una condizione provvisoria. Quindi si può far ricadere nel primo caso.
Se invece l'intervento metterà in funzione il nuovo gruppo a supporto dell'esistente, come mi sembra di capire, probabilmente la cosa migliore sarebbe fare una L.10 completa con verifiche di rendimento globale di quanto effettivamente realizzato.
Re: INSERIMENTO PDC
Per ora, grazie degli spunti... ci rifletto un po'
Re: INSERIMENTO PDC
Penso sia uno di quei casi in cui se vuoi depositare la L10 lo fai e scrivi quello che vuoi con scienza e coscienza on sbagli (mica sei un progettista iscritto all'albo per niente). Non tutti i casi impiantistici sono riconducibili a schemi standard, tanto meno le astruse verifiche di rendimento del DM minimi.
Re: INSERIMENTO PDC
esattoHUGO ha scritto: mer set 10, 2025 16:23 Penso sia uno di quei casi in cui se vuoi depositare la L10 lo fai e scrivi quello che vuoi con scienza e coscienza on sbagli (mica sei un progettista iscritto all'albo per niente). Non tutti i casi impiantistici sono riconducibili a schemi standard, tanto meno le astruse verifiche di rendimento del DM minimi.
Re: INSERIMENTO PDC
No.simcat ha scritto: mer set 10, 2025 10:48 Sono in dubbio se sia obbligo di depositare la pratica energetica ex L10. Se sì, semplificata con la verifica dei COP?
E' un backup.
