Nuovo CT: DE solo da EGE
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Così, per rendere allegre le scuole di formazione. Allegato 1.4
Re: Nuovo CT: DE solo da EGE
si
dategli tempo di venire emanato almeno :lol:
(è una conseguenza dei CAM comunque; e del fatto che ci sono 3000 EGE con 4000 diagnosi industriali da fare come attività riservata :roll: )
Beh, c'è da farci un pensierino.
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Anche perchè sarebbe comunque obbligatorio per la PA. Perchè la PA segue i CAM e i CAM ediliza specificano che debba essere fatta una diagnosi energetica standard o dinamica a seconda della superficie di intervento.
MarcoFu ha scritto: ven set 05, 2025 15:03 Anche perchè sarebbe comunque obbligatorio per la PA. Perchè la PA segue i CAM e i CAM ediliza specificano che debba essere fatta una diagnosi energetica standard o dinamica a seconda della superficie di intervento.
per completezza c'è anche da dire che il decreto CAM stesso specifica che alcune parti (tra cui anche quella della DE) in caso di intervento non sull'intero edificio non sono obbligatorie...
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
al momento ho letto solo un riepilogo... riporta che non per tutti i casi serve diagnosi fatta da EGE
Rispetto alla bozza precdente hanno quindi inserito questo obbligo per favorire ESCO ed enti certificatori di EGE.
Potevano lasciare obbligo diagnosi ma non di iscrizione come EGE.
