Nuovo CT: DE solo da EGE
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Così, per rendere allegre le scuole di formazione. Allegato 1.4
Re: Nuovo CT: DE solo da EGE
si
dategli tempo di venire emanato almeno :lol:
(è una conseguenza dei CAM comunque; e del fatto che ci sono 3000 EGE con 4000 diagnosi industriali da fare come attività riservata :roll: )
Beh, c'è da farci un pensierino.
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Anche perchè sarebbe comunque obbligatorio per la PA. Perchè la PA segue i CAM e i CAM ediliza specificano che debba essere fatta una diagnosi energetica standard o dinamica a seconda della superficie di intervento.
MarcoFu ha scritto: ven set 05, 2025 15:03 Anche perchè sarebbe comunque obbligatorio per la PA. Perchè la PA segue i CAM e i CAM ediliza specificano che debba essere fatta una diagnosi energetica standard o dinamica a seconda della superficie di intervento.
per completezza c'è anche da dire che il decreto CAM stesso specifica che alcune parti (tra cui anche quella della DE) in caso di intervento non sull'intero edificio non sono obbligatorie...
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
al momento ho letto solo un riepilogo... riporta che non per tutti i casi serve diagnosi fatta da EGE
Rispetto alla bozza precdente hanno quindi inserito questo obbligo per favorire ESCO ed enti certificatori di EGE.
Potevano lasciare obbligo diagnosi ma non di iscrizione come EGE.
si come già ora non sempre serve
ma quando serve ora deve farla EGE
Le certificazioni EGE e relativa iscrizione al Registro, rilasciate da uno o l'altro soggetto, sono tutte uguali dal punto di vista dell'abilitazione a questa o quella diagnosi o richieste incentivi, ecc? A parte la distinzione tra settore civile e industriale ovviamente.
MarcoFu
Ronin ha scritto: ven set 05, 2025 16:06
L'unico riferimento al decreto che ho trovato è la paragrafo 1.1 in cui si dice che i CAM si applicano limitatamente ai capitoli 2.5 e 2.6, la diagnosi e, per esempio anche la VMC, sono nel capitolo precedente, il 2.4.. Poi non so se da qualche parte è scritto diversamente, spero di si.. se no se metto una pompa di calore in una scuola devo fare installare la VMC ovunque e mi sembra un po' eccessivo :roll:
Alternative
Messaggio da Alternative »
marcoaroma ha scritto: lun set 08, 2025 13:44 Le certificazioni EGE e relativa iscrizione al Registro, rilasciate da uno o l'altro soggetto, sono tutte uguali dal punto di vista dell'abilitazione a questa o quella diagnosi o richieste incentivi, ecc? A parte la distinzione tra settore civile e industriale ovviamente.
Le certificazioni sono tutte formalmente equivalenti. Gli Enti di certificazione no, ci sono quelli seri e quelli un po' meno seri.
l'EGE, in teoria, dovrebbe saperne di tutto, ma nella realtà vi sono inevitabilmente delle specializzazioni (es. Mercati energetici, Diagnosi civili, Diagnosi industriali, ISO 50001, Certificati bianchi, M&V, Ecc.). Neanche in settore di certificazione è discriminante sulle competenze, vista l'equivalenza formale della certificazione. Un EGE civile, ad esempio, può essere competente anche di diagnosi industriali, e viceversa.
La certificazione EGE da sola non è sinonimo di competenze, come la certificazione di un prodotto non è sinonimo di qualità. Ho conosciuto molti EGE con scarse competenze e molti non EGE con grandi competenze.
MarcoFu ha scritto: lun set 08, 2025 15:19 L'unico riferimento al decreto che ho trovato è la paragrafo 1.1 in cui si dice che i CAM si applicano limitatamente ai capitoli 2.5 e 2.6, la diagnosi e, per esempio anche la VMC, sono nel capitolo precedente, il 2.4.
eh ma appunto.
se l'intervento non riguarda l'intero edificio, sono obbligatori solo il 2.5 e il 2.6, il resto è a discrezione della committenza, quindi la DE (che sta nel 2.4, come quasi tutte le prescrizioni "pesanti") è obbligatoria solo se l'intervento riguarda l'intero edificio (il che è senza dubbio sacrosanto, ma anche piuttosto raro).
per il resto sì, le certificazioni EGE rilasciate da qualsiasi ente accreditato accredia sono tutte equivalenti.
alcune magari eseguono verifiche più approfondite (es. SECEM che è un po' il riferimento), ma poi le compensano con eventi formativi gratuiti per la copertura degli obblighi.
