Un cliente mi chiede se è possibile accedere al conto termico sostituendo una sottostazione di scambio con il teleriscaldamento con una pompa di calore aria/acqua. Intervento 2A.
Non sono un esperto di conto termico e dalle ricerche che ho fatto mi sembra possibile.
Conto termico per sostituzione teleriscaldamento con PDC
Re: Conto termico per sostituzione teleriscaldamento con PDC
Hai verificato che il TLR ti permetta di staccarti? Io avevo fatto delle simulazioni ibridando il sistema pdc+tlr.Tom Bishop ha scritto: mar ago 05, 2025 12:06 Un cliente mi chiede se è possibile accedere al conto termico sostituendo una sottostazione di scambio con il teleriscaldamento con una pompa di calore aria/acqua. Intervento 2A.
Purtroppo poi non sono stati fatti i lavori
Sto predisponendo una pratica, vedremo cosa mi risponderà il GSE. Per il momento non ho certezze.
a memoria non è nella lista anche a portale... ma c'è "altro"Tom Bishop ha scritto: ven set 05, 2025 12:20 Sto predisponendo una pratica, vedremo cosa mi risponderà il GSE. Per il momento non ho certezze.
e sulla base del concetto di avere lo smaltimento.. direi che non funziona
anzi il 3.0 premia l allaccio
Non credo sia possibile. A suo tempo mi ero informato anche all'epoca del Superbonus (c'erano condomini che volevano staccarsi dal TLR per passare a pdc) ma mi pare che anche ENEA si era espressa negativamente in tal senso. Anche se non c'entra con il conto termico ma le condizioni in gioco mi pare che fossero le stesse...
Se smaltisco la sottostazione?girondone ha scritto: ven set 05, 2025 13:20Tom Bishop ha scritto: ven set 05, 2025 12:20
il problema era forse che fp,nren del tlr era "tutto rinnovabile"?boba74 ha scritto: ven set 05, 2025 14:56 Non credo sia possibile. A suo tempo mi ero informato anche all'epoca del Superbonus (c'erano condomini che volevano staccarsi dal TLR per passare a pdc) ma mi pare che anche ENEA si era espressa negativamente in tal senso. Anche se non c'entra con il conto termico ma le condizioni in gioco mi pare che fossero le stesse...
