Edificio civile <24m: valutazione del rischio?
Durante una ispezione a campione da parte dei VVF su un edificio civile <24m di unico proprietario con tutti alloggi affittati i VVF contestano al proprietario che non ha eseguito la valutazione del rischio citando il D.M. 25 gennaio 2019. Trattasi, come anzidetto, di edificio civile al cui piano terra sono presenti delle attività commerciali, anch'esse non soggette ai controlli di prevenzione incendi, sempre dello stesso proprietario e sempre affittate. Tra queste c'è una autofficina. Non mi risulta che il proprietario dell'immobile, quale responsabile dell'edificio, sia obbligato a valutare il rischio dell'edificio nel suo complesso. Il D.M. 25 gennaio 2019, che per gli edifici di tipo “a”, quale è quello in verifica, attribuisce, nel capitolo di gestione della sicurezza antincendio, un livello di prestazione “0”. Per questo livello non si fa alcun cenno alla valutazione del rischio di incendio e nemmeno al fatto che debbano essere adottate misure antincendio preventive, che invece sono richiesti nei livelli di prestazione successivi per edifici di maggiore altezza.
Non mi risulta poi che il responsabile dell'edificio debba considerare i rischi delle attività svolte dai singoli affittuari.
Concordate con me?
Concordate con me?
Re: Edificio civile <24m: valutazione del rischio?
Ciao Tom,
il tuo proprietario dell'immobile lo si può assimilare ad un amministratore condominiale.
Io, per un caso analogo al tuo, ho predisposto la GSA come da D.M 25/01/19 al cui interno è presente un capitolo relativo all'identificazione e valutazione dei pericoli. Ho fatto mettere le planimetrie ad ogni piano e nominato il responsabile dell'attività ( amministratore).
Infine ho fatto aggiungere cartelli ed estintori ad ogni singolo piano a prescindere da quello che prevede il DM relativamente agli estintori.
Sia chiaro poi che le singole sotto attività dovranno provvedere autonomamente a garantire la sicurezza ed evitare rischi d'interferenza tra le varie sotto attività. Le attività presenti, anche se non soggette a VVF devono , come ben sai, provvedere alla loro VRI e verificare eventuali limiti di applicazione.
Per il edifici LP0 non è prevista la GSA nel DM 25/01/2019. La GSA è prevista a partire dagli edifici LP1Sandeman ha scritto: sab ago 30, 2025 08:17 Ciao Tom,
Il proprietario non ha responsabilità diretta sulla sicurezza delle attività svolte dai singoli affittuari, se non per quanto riguarda la conformità strutturale e impiantistica dell’immobile che concede in locazione.Tom Bishop ha scritto: sab ago 30, 2025 07:55 Non mi risulta poi che il responsabile dell'edificio debba considerare i rischi delle attività svolte dai singoli affittuari.
Tom Bishop ha scritto: sab ago 30, 2025 09:05Per il edifici LP0 non è prevista la GSA nel DM 25/01/2019. La GSA è prevista a partire dagli edifici LP1Sandeman ha scritto: sab ago 30, 2025 08:17 Ciao Tom,
Scusate, ho abusato del termine GSA. Ad ogni modo volevo dire che ho applicato la tabella 9 - bis 3.1 che, come giustamente fai presente non è una vera propria GSA ,come citato invece nella successiva tabella 9-bis.3.2 . Una mini GSA
Forse il funzionario ha contestato il fatto che non ha applicato appunto la 9-bis 3.1 ..
No, il funzionario scrive: «per aver omesso di effettuare la valutazione del rischio di incendio»
Concordo con te. Purtroppo.
Forse il suo stabile rientra in attività 73 in base al numero di occupanti? Oppure in funzione della metratura..Tom Bishop ha scritto: sab ago 30, 2025 10:03 No, il funzionario scrive: «per aver omesso di effettuare la valutazione del rischio di incendio»
Se l'edificio rientra nella 73, allora avrebbe dovuto contestate la mancata applicazione del 151. Non mi sembra questo il caso.
Evidentemente il funzionario ha assimilato il proprietario al "responsabile dell'attività" (anche se nel caso specifico non essendoci "condominio" dal punto di vista civilistico non viene richiesta la figura dell'amministratore), richiedendo quindi gli adempimenti della tabella 9-bis 3.1 per LP0.
Questi comprendono comunque una sorta di VRI seppur semplificata dalla quale identificare le misure da attuare in emergenza e le istruzioni per l'esodo.
Se ci sono attività lavorative tra gli affittuari, la responsabilità della VRI ricade su di essi per quanto di competenza con le interferenze gestite in modo collegiale con dei DUVRI.
Sono d'accordo con te, ma la tabella 9-bis 3.1 per LP0 non richiede la valutazione del rischio.Terminus ha scritto: sab ago 30, 2025 10:59 richiedendo quindi gli adempimenti della tabella 9-bis 3.1 per LP0.
Certo quanto scritto dal funzionario può sembrare eccessivo, ma in effetti anche nella LP0 un minimo di VRI si deve pur fare per stabilire le misure di esodo e le azioni da attuare in caso di incendio.
Faccio un esempio: il portone condominiale ha serratura elettrica ed è privo di maniglia, quindi se va via la corrente non si apre se non con la chiave: tra le misure standard occorre inserire la necessità di procurarsi le chiavi prima di uscire di casa....
Sono istruzioni per l'esodo degli occupanti, non è una valutazione del rischio.Terminus ha scritto: sab ago 30, 2025 18:18 Certo quanto scritto dal funzionario può sembrare eccessivo, ma in effetti anche nella LP0 un minimo di VRI si deve pur fare per stabilire le misure di esodo e le azioni da attuare in caso di incendio.
Le modalità di esodo e le relative istruzioni vengono determinate sulla base della valutazione del rischio, però.Tom Bishop ha scritto: sab ago 30, 2025 18:23Sono istruzioni per l'esodo degli occupanti, non è una valutazione del rischio.Terminus ha scritto: sab ago 30, 2025 18:18 Certo quanto scritto dal funzionario può sembrare eccessivo, ma in effetti anche nella LP0 un minimo di VRI si deve pur fare per stabilire le misure di esodo e le azioni da attuare in caso di incendio.
Se non hai fatto questa, come fai a dare indicazioni?
Il fatto stesso di sapere che (rimango sull'esempio) serve la chiave implica aver valutato i rischi, e di conseguenza aver scelto le strategie.
Che poi "formalmente" non si chiami "valutazione del rischio incendio" è vero, però cambia poco in concreto.
Io la vedo diversamente. Il D.M. 25/01/2019 modifica il D.M. 16/05/1987 che è una regola tecnica prescrittiva e se rispetto quello che nella stessa è riportato e non integrato dal D.M. del 2019, rispetto la valutazione del rischio che ha fatto il legislatore. Il D.M. del 2019 chiede espressamente la VRI da LP1 a salire e non per LP0. Per me vuol dire che non la devo fare e se rispetto quanto già presente nella RTV sono a posto.
Cosa diversa è la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza che viene esplicitata nelle misure minime da attuare in caso di incendio e riportate nella tabella 9-bis.3.1.
Perché allora non scrivere anche per LP0 che serve la VRI?
Allora serve una sorta di mini GSA che, come ribadito dagli alti colleghi implica un minimo di valutazione del rischio..Tom Bishop ha scritto: mar set 02, 2025 06:25 Io la vedo diversamente. Il D.M. 25/01/2019 modifica il D.M. 16/05/1987 che è una regola tecnica prescrittiva e se rispetto quello che nella stessa è riportato e non integrato dal D.M. del 2019, rispetto la valutazione del rischio che ha fatto il legislatore. Il D.M. del 2019 chiede espressamente la VRI da LP1 a salire e non per LP0. Per me vuol dire che non la devo fare e se rispetto quanto già presente nella RTV sono a posto.
