Spero sia giusto
Per riceverlo mandatemi una mail a info[chiocciola]paolosavoia.com
Chi sono gli altri che hanno già fatto il testo coordinato e l'hanno messo sul blog?
Scusa la domanda.SuperP ha scritto: gio ago 07, 2025 08:34Chi sono gli altri che hanno già fatto il testo coordinato e l'hanno messo sul blog?
Fuori i nomi! Perchè sai mi sarei evitato 12 ore di lavoro, che ho fatto, per me.
Cmq https://www.paolosavoia.com/post/_nuovo ... _requisiti
Io sono tra questi, da molti anni.Esa ha scritto: gio ago 07, 2025 08:50 Ci sono altri (parecchi) che mettono a disposizione non 12 ore, ma anni (di studi ed esperienze) e qualche minuto.
Forse abbiamo due unità di misura differenti.su questo forum sono qui da 20 anni, ero presente su altri forum prima.
Ma che cavolo vuoi dire?Esa ha scritto: gio ago 07, 2025 09:53Forse abbiamo due unità di misura differenti.su questo forum sono qui da 20 anni, ero presente su altri forum prima.
Intendevo una esperienza professionale estesa (studi e realizzazioni): nel settore industriale (stabilimenti, laboratori, ecc.),terziario (uffici, ospedali, ecc.) e civile (condomini, abitazioni singole, ecc.).
Ce l'ha chi ha lavorato in questi campi e poi, magari, ha deciso di lavorare in proprio.
Ma è solo un'opinione.
prima che il gse batta colpo devo pubblicar ein GU anche quel decreto liMarcoFu ha scritto: gio ago 07, 2025 09:11 Ma la nuova bozza, che dovrà passare in parlmento ed essere approvata a breve, non sostituisce il vecchio DM con nuovi limiti?
P.S. Ora che sta per essere approvata magari il GSE batterà un colpo con il CT3.0?
Assolutamente no! Scusami se mi sono espresso maleE' solo darmi fastidio? Provocare inutilmente come sempre? Senza poi arrivare al sodo?
Mi dispiace. Ho già cercato di ridurre il numero degli interventi (arriverò mai da esavalente a monovalente?).Solito teatrino esavalente.
Sì quello per forza. Mi chiedo se dietro alle quinte si stiano muovendo.prima che il gse batta colpo devo pubblicar ein GU anche quel decreto li
in effetti mi pare che non vi siano motivi neanche per sospettarlo (a livello di scommessa comunque il CT secondo me a settembre va in GU, e prima di natale escono le RA del GSE).MarcoFu ha scritto: gio ago 07, 2025 14:43 Che poi è un'associazione che faccio io che il nuovo DM e il nuovo CT vadano a braccetto eh.. magari non è così
UPSuperP ha scritto: mer ago 06, 2025 16:16 Se a qualcuno interessa ho coordianto il DM 26/6/15 con la bozza approvata del 30/07/2025.
Spero sia giusto
Dici?
Non ti bastano? Dipende da quale era l'obiettivo: se pubblicavi i testi senza chiedere indirizzi, avresti diffuso meno copie?+ di 300 professionisti me l'hanno chiesta su Linkedin tanto per capirsi
Uso i nano cappotti e isolo dall'interno? Ne sei sicuro?Ma tu continua dritto per inserire i nano cappotti ed isolare dall'interno con cartongesso e lana di vetro, a te il DM e le sue verifiche fanno un baffo
Sei tu che hai detto che usi i nanocappotti e hai consigliato le contropareti interne in cartongesso e lana.Esa ha scritto: mar ago 26, 2025 21:26 Uso i nano cappotti e isolo dall'interno? Ne sei sicuro?
Ma tu, come fai a sapere tutte queste cose?
Magari rileggere un manuale adatto potrebbe servire?L'età gioca brutti scherzi... ne so qualcosa.
quando lo finisco te lo dicoEsa ha scritto: mer ago 27, 2025 09:59Magari rileggere un manuale adatto potrebbe servire?L'età gioca brutti scherzi... ne so qualcosa.
..credo che il punto vero della questione sia: 'vogliamo parlarne?'Ronin ha scritto: mar ago 26, 2025 19:45 l'hai messo, l'hai rilanciato, direi che chi lo riteneva utile ormai l'abbia visto.
giàgiotisi ha scritto: mer ago 27, 2025 10:09 Perchè è vero che non ci sono novità sconvolgenti, ma qualche riflessione la si può fare, per esempio sulla improvvisa benevolenza utilizzata riguardo ai ponti termici nell'edificio di riferimento che, da ZEROZERISSIMO che erano, adesso son addirittura più larghi di quanto sarebbe bene fossero.
per quanto mi riguarda no, non finchè il decreto non è in GU, e il testo coordinato su normattiva, e la RER lo recepisce/modifica/stravolge con la sua DGR che tanto io (come tanti altri) vivo in un feudo separato
Dalla teoria universitaria alla realtà quotidiana ...da ZEROZERISSIMO che erano, adesso son addirittura più larghi di quanto sarebbe bene fossero.
Eh beh insomma. Un decreto requisiti minimi che toglie i requisiti minimi delle pompe di calore per adottare il metodo di valutazione prestazionale europeo che era già in vigore all'epoca in cui era stato introdotto il primo decreto requisiti minimi.giotisi ha scritto: mer ago 27, 2025 10:09 Perchè è vero che non ci sono novità sconvolgenti, ma qualche riflessione la si può fare
E quindi che senso avrebbe rivedere il DM minimi se è materia regionale?
italialandRonin ha scritto: ven set 05, 2025 08:55 no, l'energia è materia concorrente (nazionale, ma con clausola di cedevolezza che permette alle regioni di adottare norme più restrittive o cmq con requisiti aggiuntivi specifici).
per questo ogni volta che il governo recepisce un atto di derivazione europea, le leggi regionali pregresse "decadono" (sono cioè superate dalla normativa nazionale più recente), dopodichè le regioni riemettono nuove leggi regionali che in base alla clausola di cedevolezza "riprendono il sopravvento" sulla nuova legislazione nazionale. a volte queste leggi sono più permissive di quelle nazionali (o magari lesive di diritti concessi esplicitamente dalle direttive UE originarie: il primato credo spetti alla sardegna, dove sono riusciti a farsele impugnare per entrambe le cose...) e allora il governo le impugna davanti alla corte costituzionale per farle decadere in tutto o in parte.
per quello dico sempre che quello del titolo V non è federalismo, ma feudalesimo: un modo tutto italiano per fare tre operazioni col valore di una![]()
Grazie.Ronin ha scritto: ven set 05, 2025 08:55 per questo ogni volta che il governo recepisce un atto di derivazione europea, le leggi regionali pregresse "decadono"
che andassero la dove non si può scrivere...!Ronin ha scritto: ven set 05, 2025 12:30 ragionevolmente, se in piemonte fanno come in RER, tempo qualche settimana e la regione farà una delibera di "recepimento" del DM in cui in realtà scriverà quello che le pare![]()
Immagino che intendano dire che la manutenzione ordinaria che non preveda sostituzione di componenti dell'impianto può essere eseguita senz'altro.arkanoid ha scritto: mer set 24, 2025 11:52 In realtà il testo non prevede nessun requisito per gli interventi che riguardano la sostituzione di parti dell'impianto, con esclusione dei requisiti dei generatori. Se cambio un pezzo di distribuzione, un collettore, un fancoil, un regolatore, non trovo alcuna prescrizione.
L'ambito delle riqualificazioni comprende anche "altri interventi parziali" ma sembra fine a sè stesso.
Quelle che possono modificare il rendimento energetico del sistema, ad esempio la potenza degli ausiliari o i componenti frigoriferi della pompa di calore.
magari!arkanoid ha scritto: mer set 24, 2025 18:57 ristrutturazione impanto (modifica generazione, distribuzione, emissione)
Ma no! Stavo ipotizzando, interpretando ciò che c'è scritto.arkanoid ha scritto: gio set 25, 2025 08:06 Ma dove li trovi questi riferimenti? Devi prendere il capitolo relativo alle prescrizioni per le riqualificazioni. Non c'è scritto niente riguardo a pompe o componenti delle macchine, potenze degli ausiliari.
perchè dite nessuna? Sono le stesse.Ronin ha scritto: gio set 25, 2025 11:43 e tu fai una paginetta di relazione dove dici che le caratteristiche dei componenti impiegati sono tali da rispettare le prescrizioni applicabili del DM (cioè nessuna)![]()
