DISTANZA DI RISPETTO TRA TUBAZIONE GAS METANO A VISTA E EVENTUALE FINESTRA
cmatteo
Messaggio da cmatteo »
Buongiorno, chiedo info: dovrei prevedere un tubo del gas metano a vista per una potenza di 560 kW. Questo tubo esterno a vista passerebbe a 80 cm da una finestra (quando da interrato salgo esterno a vista per andare sotto copertura). Ci sono delle distanze minime da rispettare tra il tubo in verticale e la finestra? Altra cosa questo tubo dopo girerà staffato a parete in orizzontale a quota +30 cm da pavimento. Sopra ho delle finestre vetrate. Devo rispettare distanze minime? Nel senso. se avessi fughe di gas devo avere precauzioni particolari? Mi sapete dire dove lo trovo scritto? Sulla UNI 11528: 2014 non c'è niente e neanche sulla 7129 (anche se apparecchiature sotto i 35 kW.
Re: DISTANZA DI RISPETTO TRA TUBAZIONE GAS METANO A VISTA E EVENTUALE FINESTRA
controlla sul DM 08.11.2019
a memoria io non ricordo indicazioni di questo tipo
Non mi risultano distanze minime
Non mi risulta, se non le distanze minime necessarie alla manutenzione (es. se devi cambiare il tubo deve esserci lo spazio sufficiente per farlo, quindi devi lasciare lo spazio rispetto ad altri cavi, condotti o manufatti).
Inoltre dovrebbe essere sufficientemente distante da evitare di sbatterci contro (ad esempio con l'apertura delle finestre), ma questo non credo sia "normato" da qualche parte.
NicoF
Messaggio da NicoF »
Se confinante con altra proprietà, minimo 100 cm
