Rifacimento stazione di pompaggio
Volendo rifare una stazione di pompaggio antincendio fatta anni fa con la vecchia norma 9490, occorre necessariamente adeguarsi alla 12845, quindi serve necessariamente la motopompa diesel?
Loro vorrebbero mantenere tutta la distribuzione (idranti, manichette e naspi) che rimarrebbe invariata, mantenere la stessa cisterna e lo stesso locale tecnico (interrato), cambiando solo le 2 elettropompe e la pompa jockey (e relativi quadri elettrici), e rifare l'intero impianto elettrico della centrale perchè obsoleto.
Devono per forza mettere anche la motopompa? O, in alternativa è possibile utilizzare un gruppo elettrogeno esterno?
Re: Rifacimento stazione di pompaggio
Direi di no. Non stai ampliando l'impianto ma solo sostituendo un componente dello stesso.
Se non hai variazioni dei livelli di rischio non devi rivalutare l'adeguatezza del tuo impianto così come è stato a suo tempo progettato ed approvato, quindi potresti lasciare le due elettopompe (ma sono una di riserva all'altra o lavorano in parallelo ?).
Non so, devo ancora vedere il progetto...Terminus ha scritto: mer lug 30, 2025 12:41 Direi di no. Non stai ampliando l'impianto ma solo sostituendo un componente dello stesso.
premessa 1) parli di rifare una stazione di pompaggio antincendio..boba74 ha scritto: mer lug 30, 2025 12:30 Volendo rifare una stazione di pompaggio antincendio fatta anni fa con la vecchia norma 9490
quindi immagino anche la distribuzione e non solo cambiare due pompe identiche in termini prestazionali..
premessa 2) parli di rifare l'impianto elettrico..boba74 ha scritto: mer lug 30, 2025 12:30 mantenere la stessa cisterna e lo stesso locale tecnico (interrato), cambiando solo le 2 elettropompe e la pompa jockey (e relativi quadri elettrici), e rifare l'intero impianto elettrico della centrale perchè obsoleto.
quindi immagino si riveda un po' tutto anche il discorso allarmi/guasti e quanto incluso in UNI 11292
a me sembra si parli di rifare l'intero locale pompe da come è stato descritto.Terminus ha scritto: mer lug 30, 2025 12:41 Non stai ampliando l'impianto ma solo sostituendo un componente dello stesso.
per me è un impianto nuovo, con requisiti UNI 11292, UNI 10779 e UNI EN 12845
poi sul livello di rischio da considerare si può discutere
non è obbligatoria la singola superiore con EP+MP, ma dipende allora come era inquadrata secondo UNI 9490
io di situazione analoghe ne ho già seguite alcune e senza dubbio è sempre dovuto considerare le regole tecniche vigenti.
N.B. non parlo di casi in cui si sostituisce la singola unità di pompaggio.
Mah, per quanto è stato proposto, non mi sembra si ricada nell'Appendice A della 11292 e neanche nella casistica delle modifiche sostanziali della 10779.
EP+MP non è obbligatorio, se non serve singola superiore potrebbe bastare anche una o più EP
Certo che non è obbligatorio, ma come mai hanno messo due EP?GMP ha scritto: gio lug 31, 2025 22:13EP+MP non è obbligatorio, se non serve singola superiore potrebbe bastare anche una o più EP
Allora se non necessarie e basta l'alimentazione singola tanto vale mettere una sola EP.
Bisognerebbe risalire alle valutazioni fatte al tempo del progetto.
Ad ogni buon conto che azienda alimenta questo gruppo? Oggi metteresti una alimentazione singola o singola superiore? Affidarsi solo agli obblighi di legge o valutare l'affidabilità con una valutazione ad hoc aggiornata ad oggi?
stiamo parlando di appendice "informativa" e non "normativa" per UNI 11292.Terminus ha scritto: gio lug 31, 2025 18:15 non mi sembra si ricada nell'Appendice A della 11292 e neanche nella casistica delle modifiche sostanziali della 10779.
la UNI 10779 per la modifica delle alimentazioni idriche non mi sembra dia indicazioni di "modifiche sostanziali".
nemmeno la UNI EN 12845 entra nel merito.
praticamente il collega dice che deve rifare l'intero impianto (elettrico e meccanico), tenendo il medesimo locale tecnico e la vasca/serbatoio.
in questo caso a mio avviso ti devi adeguare alle norme vigenti, anche perchè quasi certamente non sarà nemmeno adeguato a quelle vigenti all'epoca dell'installazione (ma questo è un altro discorso).
consideriamo che oggi le macchine sarebbero già UNI EN 12845 ecc...
l'unico tema che a mio avviso può essere discutibile è la tipologia di alimentazione idrica che oggi si deve prevedere:
1 - riproporre lo stato di fatto e quindi andare a vedere secondo UNI 9490 il tipo di alimentazione prevista all'epoca (difficile risalire ma non impossibile)
2 - rivalutare la tipologia a favore di sicurezza secondo UNI EN 12845
ma a cosa servono esattamente più EP ? a buttare soldi !?GMP ha scritto: gio lug 31, 2025 22:13 se non serve singola superiore potrebbe bastare anche una o più EP
quelle situazioni con doppia EP secondo UNI 9490 dovevano seguire degli standard di alimentazione elettrica ben precisi che non sono mai (MAI) stati seguiti.
l'alimentazione con una EP, due EP, tre EP, cento EP, è sempre singola (ad oggi con UNI EN 12845:2020)
giusto, più che altro fare riferimento alle norme tecniche vigente in materia anche per rivalutare la tipologia di alimentazione.Tom Bishop ha scritto: ven ago 01, 2025 06:17 Affidarsi solo agli obblighi di legge o valutare l'affidabilità con una valutazione ad hoc aggiornata ad oggi?
Certamente TomBishop deve verificare per quanto possibile la categoria dell'alimentazione prevista ed approvata a suo tempo, anche se temo non troverà granchè, magari una prescrizione dei VVF in fase di esame progetto.
Se era una singola allora nulla quaestio: mera sostituzione con skid EP 12845 con adeguamento delle tubazioni di aspirazione per quanto possibile
Se era una singola superiore doveva esserci un GE ad alimentare la seconda EP (è stato mai installato ?) ed oggi si avrebbero due possibilità:
1) mera sostituzione dello skid EP+EP collegando la seconda a quel GE che dovrebbe esserci già
2) adeguamento 12845 con EP+MP prestando attenzione alle condizioni di aerazione/ventilazione del locale interrato
Chiaro che adeguare tutto alla 12845/11292 sarebbe auspicabile, ma non normativamente necessario.
Grazie a tutti del contributo.
Inutile dire che non hanno più alcuna documentazione... anche se credo che facendo un accesso agli atti ai VVF dovrei trovare il progetto originario e capire come era stato pensato.
Chiedo venia, prima ho scritto TomBishop invece di Boba
Direi che l'accesso agli atti VVF è un passo necessario.
