Sto facendo delle valutazioni per una scuola <12m ma con più di 300 persone presenti, quindi con chiusure d'ambito SB secondo la classificazione della RTV13. Ho solo due piani, piano terra e piano primo. Il solaio di separazione tra i piani non è una compartimentazione. All'esterno ho una facciata a doppia pelle chiusa e ventilata.
Ho 2 dubbi
1) Visto che il solaio orizzontale non è un compartimento posso evitare i setti di compartimentazione?
2) Sempre per via del solaio non è un compartimento posso evitare le fasce di separazione?
RTV13 scuola 2 piani (<12m) >300 persone
Re: RTV13 scuola 2 piani (<12m) >300 persone
L'edificio immagino sia isolato, ed un mono comparto in lunghezza e in altezza. Quindi per me sì, non servono.
Sì, edificio isolato. All'interno della volumetria ho una palestra compartimentata e in quel caso le fasce di separazione le inserisco.
