DM 13.07.2011 cogeneratore - distanza 3 m serbatoio olio
vi chiedo un parere in merito a una situazione relativa a un'unità di cogenerazione installata in container all’aperto, con potenza meccanica resa disponibile all’asse del motore endotermico pari a 275 kW.
Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica allegata al DM 13.07.2011 – Capo II, punto 2, le unità di cogenerazione devono essere circondate da un’area libera da vegetazione o materiali combustibili per una profondità non inferiore a 3 metri, al fine di ridurre il rischio di incendio.
L’unità è stata installata rispettando tale distanza di sicurezza rispetto al fabbricato adiacente, che ospita una centrale termica.
È stato però posizionato un serbatoio di olio inferiore a 1 m³ all’esterno del cogeneratore, a meno di 3 metri dallo stesso e in zona limitrofa alla parete del fabbricato centrale termica.
Dal mio punto di vista, trattandosi di un componente accessorio del cogeneratore (che potrebbe anche essere contenuto all’interno dello stesso), valuterei di garantire la sicurezza antincendio tramite una delle seguenti soluzioni:
1 - La parete della centrale termica limitrofa al serbatoio sia conforme a caratteristiche di resistenza al fuoco REI/EI 30;
2 - In alternativa, che il serbatoio sia posizionato ad almeno 0,60 m dalla parete, con interposizione di un elemento con caratteristiche REI/EI 120, che superi la proiezione del serbatoio di almeno 0,5 m in larghezza e 1 m in altezza.
Secondo voi, questa interpretazione è corretta? O ritenete che vadano applicate altre misure o prescrizioni specifiche?
Grazie,
Saluti e buon lavoro
Grazie,
- weareblind
Re: DM 13.07.2011 cogeneratore - distanza 3 m serbatoio olio
Ma è il carburante del GE?
Buongiorno weareblind,
si tratta di un cogeneratore alimentato a gas metano. Il serbatoio dell'olio, esterno e a tenuta stagna, contiene per metà olio nuovo e per l’altra metà olio esausto. Il volume complessivo dell’olio stoccato rimane comunque inferiore a un metro cubo.
per come l'hai descritta, a mio avviso il deposito di olio non può stare a distanza inferiore a 3m dal cogeneratore.
l'olio non ha nulla a che vedere con l'impianto di cogenerazione.
Si mi scuso, non ho specificato che il serbatoio è a servizio del cogeneratore stesso ed è posto all'esterno solo per semplicità nella fase di carico/scarico
- weareblind
Scusa, per quello domandavo, ma non ho capito. Il motore va a metano o olio?
Il cogeneratore è a metano, l'olio ha solo scopo di lubriflcazione e raffreddamento del motore e pertanto il serbatoio di olio esterno è connesso tramite tubazioni interrate al cogeneratore stesso.
- weareblind
Ok, per me valgono i 3 m. Mi sono capitati casi simili, la norma è poco chiara, con serbatoi fuori terra del GE se non ho i 3 m interpongo parete EI120.
confermo, serbatoio olio a 3 m di distanza (di solito sta fuori anche per quello, non solo per il carico e scarico).
e bacino di contenimento sotto e tettoia sopra.
MechanicResurrection
riesumo questa discussione.PyroSmoke ha scritto: mar lug 22, 2025 14:28 un'unità di cogenerazione installata in container all’aperto
Anche io stavo trattando un caso simile (unità di cogenerazione installata in container) come installazione all'aperto, secondo la definizione del DM 13/7/2011.
Mi viene però il dubbio che qualcuno non la interpreti come installazione in locale esterno, ritenendo il container un locale esterno.
In tal caso il container dovrebbe verificare i requisiti di reazione al fuoco richiesti per i locali esterni.
Il tuo caso come è andato avanti? era valutazione del progetto o SCIA? hai avuto qualche riscontro dal comando?
