Per la costruzione di una nuova abitazione monofamiliare, per la quale mi occuperò della progettazione degli impianti termotecnici, vorrei prevedere un sistema di monitoraggio dell'edificio e dell'impianto che consenta l'acquisizione e la registrazione di molteplici parametri: temperatura e umidità degli ambienti interni, temperatura mandata e ripresa condotti VMC, temperature acqua circuito idronico, assorbimenti elettrici, produzione impianto FV, ecc.
Molti produttori di pompe di calore forniscono sistemi di monitoraggio dei propri apparecchi. Per i prodotti che ne sono sprovvisti esistono centraline dedicate (es. "scatola di volpe").
Servirebbe qualcosa di semplice da installare, configurare ed utilizzare, adatto allo scopo (monitoraggio del sistema edificio-impianto).
Esiste qualcosa?
Consigli?
Monitoraggio edificio-impianto
Re: Monitoraggio edificio-impianto
Devi fartelo fare da un programmatore di sistemi domotici o di plc usando varie sonde
se ti prendi una termoregolazione puoi chiedere di integrare le sonde che vuoi con dei moduli aggiuntivi. Io lo faccio sempre, ma per le pompe di calore dipende da cosa vuoi
Per avere le temperature superficiali o di interfaccia (io in alcuni edifici facciamo queste pazzie) puoi usare sonde e lettori con misure ogni 15 minuti, ma per una pdc no, ti servono i dati minito per minuto
Integrare tutto non è impossibile
A volte ci sono dei moduli modbus o knx del produttore della pdc che ti permettere di leggere i suoi dati e portarteli dove vuoi
Ma la prima cosa da chiederti è: a cosa ti serve?
Nei miei corsi faccio sempre vedere i monitoraggi degli impianti per capire se funzionano o meno, come ottimizzarli, come vedere gli errori o i problemi. Ma spesso uso centraline che metto e tolgo. Pochi clienti vogliono il monitoraggio fisso anche perchè poi cosa se ne fanno se nessuno gli legge ed interpreta i dati?
Sul mio blog trovi molti monitoraggi di edifici (strutture), vmc e pdc
Il tuo Per-corso di termotecnica, molto interessante, l'ho seguito.
L'utilità è quella di monitorare, almeno la prima stagione di riscaldamento e la prima di raffrescamento, per vedere se vi sono dei setpoint che possono essere "aggiustati" per ottimizzare l'efficienza energetica e per vedere in linea di massima come si comporta l'edificio e l'impianto.
Occorre sicuramente esperienza e competenza per interpretare la numerosa mole di dati che si possono raccogliere. Tuttavia i principali parametri possono essere di aiuto alla maggior parte dei professionisti, che mano a mano, potranno poi approfondire considerando ulteriori dati rilevati.
Sarebbe utile un corso dedicato, rivolto a professionisti termotecnici, con indicazione dei moduli e dei prodotti commerciali utilizzati, chiaramente non per fare pubblicità ma per fornire un esempio pratico reale. Utile sarebbe inoltre capire i costi di un sistema di monitoraggio.
La materia diventa multidisciplinare coinvolgendo oltre alla fisica tecnica e la termotecnica, la domotica, l'elettrotecnica, ecc, per questo probabilmente sono pochi i professionisti interessati.
Spero ti sia piacuto. Eventualmente dimmelo via mailTermoT ha scritto: mar lug 22, 2025 17:38 Il tuo Per-corso di termotecnica, molto interessante, l'ho seguito.
I tempi di risposta degli impianti soono brevi, degli edifici noTermoT ha scritto: mar lug 22, 2025 17:38 L'utilità è quella di monitorare, almeno la prima stagione di riscaldamento e la prima di raffrescamento, per vedere se vi sono dei setpoint che possono essere "aggiustati" per ottimizzare l'efficienza energetica e per vedere in linea di massima come si comporta l'edificio e l'impianto.
Ti può bastare la scatola della volpe se poi vuoi spostarla in altri edifici, oppure prendi un generatore con già il monitoraggio (ce ne sono tanti ormai con accesso avanzato per i progettisti.
Ricordati che se lo monti, devi farti anche pagare la consulenza... e sono tante ore
Poi ti basta in realtà montarlo 1 mese in invertno ed uno in estate.
Ci sono vari progetti, se sei capace (diversamente da me) https://openenergymonitor.org/ per ottenerehttps://heatpumpmonitor.org/
Ti serve solo T mandata, ritorno, acs, esterna, interna, assorbimento. Poi meglio aggiungere portata.TermoT ha scritto: mar lug 22, 2025 17:38 Occorre sicuramente esperienza e competenza per interpretare la numerosa mole di dati che si possono raccogliere.
Avere i dati del circuito frigo non è detto che ci serva.
NiTermoT ha scritto: mar lug 22, 2025 17:38 Sarebbe utile un corso dedicato, rivolto a professionisti termotecnici, con indicazione dei moduli e dei prodotti commerciali utilizzati, chiaramente non per fare pubblicità ma per fornire un esempio pratico reale. Utile sarebbe inoltre capire i costi di un sistema di monitoraggio.
Ogni monitoraggio ha diversi corsi e ci sono n-mila possibilità
Sarebbe quasi impossibile, la cosa che ti consiglio è provare
PS: molte termoregolazioni hanno già monitoraggio T e UR via cloud attivate e possono essere utili per confrontare la rispsota di T e UR modificando il funzionamento della pdc senza che siano sullo stesso programma di monitoraggio
Qualcosa di professionale (da 5 a 10.000 euro: Siemens, Honeywell, Sauter, WIT, ecc.) o hobbistico (qualche centinaio di euro: Shelly, ecc.)?Consigli?
Grazie dei consigli!SuperP ha scritto: mar lug 22, 2025 18:24Spero ti sia piacuto. Eventualmente dimmelo via mailTermoT ha scritto: mar lug 22, 2025 17:38 Il tuo Per-corso di termotecnica, molto interessante, l'ho seguito.
Nelle situazioni pratiche da me affrontate sarebbe molto utile una via di mezzo: semplice, funzionale e con dei costi limitati ad un massimo di 1.500-2.000 €, che mi pare di capire non esista. Per cui seguirò i consigli che mi sono stati dati.Esa ha scritto: mer lug 23, 2025 12:38Qualcosa di professionale (da 5 a 10.000 euro: Siemens, Honeywell, Sauter, WIT, ecc.) o hobbistico (qualche centinaio di euro: Shelly, ecc.)?Consigli?
Come ti dicevo la scatola della volpe costa meno e se gli dici che ti mando io prentendi uno sconto. La monti e la smoniti velocemente (contabilizzatore a parte) oppure se sei un genio dell'informativa puoi fare molto con i link mandati.TermoT ha scritto: gio lug 24, 2025 12:45 Nelle situazioni pratiche da me affrontate sarebbe molto utile una via di mezzo: semplice, funzionale e con dei costi limitati ad un massimo di 1.500-2.000 €, che mi pare di capire non esista. Per cui seguirò i consigli che mi sono stati dati.
Sconsiglio shelly, non hai visualizzazione minuto per minuto
Per la sola pdc, se puoi usa quelle con monitoraggio da remoto. Alcuni marchi ce l'hanno ma non lo condividono, altri non ce l0hanno, altri ti serve il knx ed un programmatore
