Impianti in un bar
cramba
Impianti in un bar
Messaggio da cramba »
Mi sono sempre occupato di edilizia residenziale.
Mi hanno chiesto di fare un impianto in un bar di cica 90 mq.
Che normative di riferimento ci sono?
Condizionamento, ricambi d'aria ... ?
Qualcuno mi sa dare qualche informazione. Grazie
Carlo
Gianper
Re: Impianti in un bar
Messaggio da Gianper »
UNI EN 13779 2005 edifici non residenziali;
UNI 10339 tuttora in vigore
cramba
posso chiedere aggiornamenti al riguardo
per quanto riguarda la ventilazione per un bar
obblighi ecc...
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Per gli obblighi ti devi rifare al regolamento d'igiene locale oltre che alle UNI.
grazie...
una cosa non miè chiara
io ho anche chiesto ad un amico che lavora all aslè possibile che qui non esista un regolamento di igiene?
andquattrocchi
Messaggio da andquattrocchi »
Salve a tutti..
Mi presente..
sono Andrea Q. e suono nuovo in questo sito..
Avrei una domanda tecnica..ovviamente
Mi trovo ad effettuare per un cliente un calcolo per eventuale istallazione di VMC.
Dovrei quindi fornire il numero di ricambi orari previsti,
quindi portata di aria esterna..
Facendo riferimento alla 10399 UNI ho avuto delle difficoltà..
Potete aiutarmi..
ho questi dati
Palestra di mq 300
Ingresso Palestra mq 12
Spogliatoio Uomini 30mq
Spogliatoio donne 30mq
H media 3,2 metri
Come si procede..
Potete aiutarmi nell'adottare la norma passo-passo..Norma che ho letto e quindi ne conosco prospetti ecc..
Alla fine quindi mi servirebbe il tutto per indicare al cliente una macchina che gestisca una determinata portata di aria esterna e possibilmente la portata di aria che andrei a far entrare..
Grazie ancora
Saluti
Andrea
