Nuovo impianto termosifoni
Matteo Miglionico
Innanzitutto un saluto a tutti voi, sono nuovo nel forum, facendo ricerche sul web ho notato che in questo forum sono presenti persone competenti. Avrei bisogno gentilmente di un po' di informazioni. Volevo cominciare con la prima: Devo realizzare l’impianto nuovo con termosifoni in una villetta bifamiliare su due livelli (piano terra e primo piano) più piccolo ufficio (piccola stanzetta) sottotetto. Volevo non toccare i pavimenti del primo piano, quindi volevo realizzare le tracce sottopavimento solo al piano terra per poi salire in corrispondenza dei termosifoni di sopra. È possibile farlo? Avrei pensato di mettere 2 serie di collettori al P.T e, una serie appunto, usarli per salire di sopra, compreso il termosifone della stanzetta sottotetto. I termosifoni del piano terra sono 8, quelli del primo piano sono 3 più 1 nella stanza sottotetto. Volevo metterne anche 1 sul pianerottolo scale a metà tra il piano terra e primo piano.
Ultima modifica di Matteo Miglionico il lun feb 17, 2025 12:14, modificato 1 volta in totale.
Re: Nuovo impianto termosifoni
E cosa vuoi sapere? Qual è la domanda?
Matteo Miglionico
Ciao, se è possibile, come ho scritto, realizzare le tracce sottopavimento solo al piano terra per poi salire in corrispondenza dei termosifoni di sopra. Avevo pensato di mettere due serie di collettori al P.T e usare una serie per portare i tubi di sopra, compreso il termosifone della stanzetta sottotetto e quella del pianerottolo.
Sì, lo puoi fare, ma la vera domanda è: perchè ci stai pensando te e non un tecnico incaricato, visto che comunque dovrai predisporre delle pratica secondo quanto previsto dalla legge?
Matteo Miglionico
Grazie per la risposta, perché sono io che realizzo tutti i passaggi e per adesso non c'è nessun tecnico
E' possibile. Se è una buona idea? Ci vuole un progettista per dirlo.
Matteo Miglionico
Perfetto, quindi si può fare, grazie. Nel fine settimana so che arrivano i proprietari dell'altra metà della villa e chiedo di farmi dare un'occhiata al loro impianto, sono curioso.
salve, sono un nuovo utente -non tecnico- del forum... per non aprire un nuovo 3d pongo qui le mie domande anche se OT.
1- Esperienze reali col RAFFRESCAMENTO mediante TERMOSIFONI magari in aggiunta ad un sistema VMC ci sono?
2- per case di nuova costruzione (quindi categoria energetica A) se e quando è previsto l'aggiornamento dei coefficienti termici per il calcolo del fabbisogno energetico? Leggevo on line che la nuova normativa prevede notevoli riduzioni nel fabbisogno energetico
thx
thx
Direi di no. La fisica ce lo impedisce.kimo ha scritto: mar lug 15, 2025 10:47 1- Esperienze reali col RAFFRESCAMENTO mediante TERMOSIFONI magari in aggiunta ad un sistema VMC ci sono?
Anche se fosse vero, e ammettendo di sapere con certezza cosa sono i coefficienti termici a cui ti riferisci, il fabbisogno di casa tua non cambierebbe in ogni caso.kimo ha scritto: mar lug 15, 2025 10:47 2- per case di nuova costruzione (quindi categoria energetica A) se e quando è previsto l'aggiornamento dei coefficienti termici per il calcolo del fabbisogno energetico? Leggevo on line che la nuova normativa prevede notevoli riduzioni nel fabbisogno energetico
Il raffrescamento tramite termosifoni non funziona perché sarebbe possibile solo con Tm di circa 18°C per evitare formazione di condensa superficiale. Poi il termosifone scambierebbe solo con convezione naturale quindi molto poco. Ci sarebbe anche da controllare la Ur% con un deumidificatore.kimo ha scritto: mar lug 15, 2025 10:47 salve, sono un nuovo utente -non tecnico- del forum... per non aprire un nuovo 3d pongo qui le mie domande anche se OT.
Direi che se anche tecnicamente è possibile, ti porterebbe a dimensionare dei termosifoni grandissimi (decine di mq per ciascun ambiente perché ogni mq di termosifone scambierebbe si e no una ottantina di W) e l'impresa non vale la spesa. Non è così che si fa. La soluzione sarebbe identica a quella di utilizzare un pavimento radiante o un soffitto radiante con tutti i problemi connessi.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Si può fare.Matteo Miglionico ha scritto: lun feb 17, 2025 09:47 Innanzitutto un saluto a tutti voi, sono nuovo nel forum, facendo ricerche sul web ho notato che in questo forum sono presenti persone competenti. Avrei bisogno gentilmente di un po' di informazioni. Volevo cominciare con la prima: Devo realizzare l’impianto nuovo con termosifoni in una villetta bifamiliare su due livelli (piano terra e primo piano) più piccolo ufficio (piccola stanzetta) sottotetto. Volevo non toccare i pavimenti del primo piano, quindi volevo realizzare le tracce sottopavimento solo al piano terra per poi salire in corrispondenza dei termosifoni di sopra. È possibile farlo? Avrei pensato di mettere 2 serie di collettori al P.T e, una serie appunto, usarli per salire di sopra, compreso il termosifone della stanzetta sottotetto. I termosifoni del piano terra sono 8, quelli del primo piano sono 3 più 1 nella stanza sottotetto. Volevo metterne anche 1 sul pianerottolo scale a metà tra il piano terra e primo piano.
Devi però stare attento a qualche problema. Mi viene in mente ad esempio la possibile formazione di sacche di gas per la differenza di altezza tra generatore, collettore e piano di installazione. Forse sarebbe risolvibile con un disaeratore con separatore di microbolle tipo Caleffi. O molto più semplicemente valvole di sfiato automatico sui radiatori al piano superiore.
