Nuovo impianto termosifoni
Matteo Miglionico
Messaggio da Matteo Miglionico »
Innanzitutto un saluto a tutti voi, sono nuovo nel forum, facendo ricerche sul web ho notato che in questo forum sono presenti persone competenti. Avrei bisogno gentilmente di un po' di informazioni. Volevo cominciare con la prima: Devo realizzare l’impianto nuovo con termosifoni in una villetta bifamiliare su due livelli (piano terra e primo piano) più piccolo ufficio (piccola stanzetta) sottotetto. Volevo non toccare i pavimenti del primo piano, quindi volevo realizzare le tracce sottopavimento solo al piano terra per poi salire in corrispondenza dei termosifoni di sopra. È possibile farlo? Avrei pensato di mettere 2 serie di collettori al P.T e, una serie appunto, usarli per salire di sopra, compreso il termosifone della stanzetta sottotetto. I termosifoni del piano terra sono 8, quelli del primo piano sono 3 più 1 nella stanza sottotetto. Volevo metterne anche 1 sul pianerottolo scale a metà tra il piano terra e primo piano.
Ultima modifica di Matteo Miglionico il lun feb 17, 2025 12:14, modificato 1 volta in totale.
Re: Nuovo impianto termosifoni
E cosa vuoi sapere? Qual è la domanda?
Matteo Miglionico
Ciao, se è possibile, come ho scritto, realizzare le tracce sottopavimento solo al piano terra per poi salire in corrispondenza dei termosifoni di sopra. Avevo pensato di mettere due serie di collettori al P.T e usare una serie per portare i tubi di sopra, compreso il termosifone della stanzetta sottotetto e quella del pianerottolo.
simcat
Messaggio da simcat »
Sì, lo puoi fare, ma la vera domanda è: perchè ci stai pensando te e non un tecnico incaricato, visto che comunque dovrai predisporre delle pratica secondo quanto previsto dalla legge?
Matteo Miglionico
Grazie per la risposta, perché sono io che realizzo tutti i passaggi e per adesso non c'è nessun tecnico
Matteo Miglionico ha scritto: lun feb 17, 2025 12:19 Ciao, se è possibile
E' possibile. Se è una buona idea? Ci vuole un progettista per dirlo.
Matteo Miglionico
Perfetto, quindi si può fare, grazie. Nel fine settimana so che arrivano i proprietari dell'altra metà della villa e chiedo di farmi dare un'occhiata al loro impianto, sono curioso.
