Controlli su caldaie appartamento
Salve qualcuno mi sa dire se il classico controllo sulle caldaie ad uso appartamento è per legge annuale o biennale?
Il tecnico mi ha detto che dal 2019 è obbligatorio un controllo annuale per manutenzione e uno biennale che comprende la prova fumi, io sapevo che per legge il controllo è biennale, poi se uno vuole farlo tutti gli anni è una sua scelta.
Qualcuno più informato mi sa dire chi ha ragione ?
Grz
Grz
Re: Controlli su caldaie appartamento
controllo regionale con bollino e prova fumi biennale
controllo per manutenzione ex DM 37/08 su indicazione del costruttore, generalmente annuale
Grazie Ponca, quindi non è di legge che lo devo fare annuale, come mi ha detto il tecnico (poi perchè ha specificato dal 2019, non si sa).
Controllerò cosa chiede Beretta
In regime nazionale la manutenzione ordinaria è obbligatoria con scadenza dettata dalle indicazioni del costruttore della caldaia: solitamente una volta all'anno [mi risulta che ci siano alcuni costruttori che consigliano un controllo semestrale (si tratta di generatori con scambiatori primari in Silicio-Alluminio)]
Mentre, per le caldaiette, il controllo dell'efficienza energetica (leggi, analisi fumi e bollino) è ogni quattro anni.
Tuttavia, devi verificare cosa impone la tua regione: ad esempio, da me in Puglia, da circa due anni l'analisi fumi (e il relativo bollino) è a cadenza biennale quando prima seguiva i dettami del DPR nazionale. Ovviamente, manutenzione annuale.
In ER dovrebbe essere il controllo fumi dopo 4 anni la prima volta, poi biennale (bollino Criter), mentre annuale la manutenzione e pulizia
Io ho una ibrida e ho fatto la convenzione con l'assistenza: pago 200€ annuali, vengono tutti gli anni, un anno fanno anche controllo efficienza energetica e un anno fanno solo manutenzione (quindi forse mi stanno inchiappettando...
200€ annuali è un'insulto per 20 minuti di lavoro.
Io ho una Beretta che consiglia una manutenzione annuale, ma è un consiglio non un obbligo, mentre la biennale per i fumi qui in Lombardia è acclarato.
Boba, ok che la tua è un'ibrida ma 200€ secondo me è una "rapina", io con la mia condensazione pago 90€ per la manutenzione annuale e se non erro 110€ con prova fumi quella biennale.
beh se mediamente il controllo di una caldaia costa 100 €Duracell20 ha scritto: ven lug 11, 2025 10:22 Io ho una Beretta che consiglia una manutenzione annuale, ma è un consiglio non un obbligo, mentre la biennale per i fumi qui in Lombardia è acclarato.
se devi controllare una caldaia e una pompa di calore non mi sembra strano che te ne chiedano 200 €
gli interventi che ho visto fare su ibridi e PDC, se fatti da gente seria, non sono 20 minuti di lavoro e quella cifra li valgono a mio parere
aldilà delle indicazioni del costruttore poi io penso che un controllo annuale è sempre consigliato su qualunque generatore a gas per motivi ovvi di sicurezza
va poi pulito il filtro e ricaricato il dosatore ogni tot. mesi
Ultima modifica di ponca il ven lug 11, 2025 12:00, modificato 2 volte in totale.
solo la pdc erano 0€ annuali.boba74 ha scritto: ven lug 11, 2025 09:10 In ER dovrebbe essere il controllo fumi dopo 4 anni la prima volta, poi biennale (bollino Criter), mentre annuale la manutenzione e pulizia
Io ho una ibrida e ho fatto la convenzione con l'assistenza: pago 200€ annuali, vengono tutti gli anni, un anno fanno anche controllo efficienza energetica e un anno fanno solo manutenzione (quindi forse mi stanno inchiappettando...).
In effetti mi hanno anche pulito la pdc, aprendola e lavando con acqua tutte le lamelle e il ventilatore, in caldaia hanno pulito il filtro, tolto il bruciatore e lavato lo scambiatore. Sì, ci hanno messo un'oretta tra una cosa e l'altra. Però quando avevo la sola caldaia di solito facevano 80-100ponca ha scritto: ven lug 11, 2025 11:51beh se mediamente il controllo di una caldaia costa 100 €Duracell20 ha scritto: ven lug 11, 2025 10:22 Io ho una Beretta che consiglia una manutenzione annuale, ma è un consiglio non un obbligo, mentre la biennale per i fumi qui in Lombardia è acclarato.
certo, basta non fare la manutenzioneNoNickName ha scritto: ven lug 11, 2025 12:16solo la pdc erano 0€ annuali.boba74 ha scritto: ven lug 11, 2025 09:10 In ER dovrebbe essere il controllo fumi dopo 4 anni la prima volta, poi biennale (bollino Criter), mentre annuale la manutenzione e pulizia
