Costo nuovo generatore di calore
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve, volevo sapere se secondo voi i costi sotto riportati per la sostituzione di una vecchia caldaia condominiale da 200kw possono essere indicativamente corretti:
1) sostituzione con nuova caldaia a condensazione >> 40.000€
in alternativa
2) sostituzione con pompa di calore idronica da 200kW >> 140.000
costi chiavi in mano ma puramente indicativi
Secondo voi sono plausibili ?
Re: Costo nuovo generatore di calore
Dipende cosa comprendono.
Duracell20
Tutto il necessario per un chiavi in mano, riutilizzando quello che è le pompe di circolazione ecc. ecc.
Dipende molto anche dalla marca delle caldaie. Esclusa la progettazione (obbligatoria) immagino.
Duracell20
diciamo che voglio stare da parte della ragione, progettazione compresa
ovviamente dipende da molti fattori
ma più o meno siamo lì, come ordine di grandezza
al limite se vuoi prenderti un margine digli 50K e 150K
la progettazione su questi numeri non penso incida + di tanto
Ultima modifica di ponca il lun giu 30, 2025 11:26, modificato 3 volte in totale.
Duracell20 ha scritto: lun giu 30, 2025 10:49 Tutto il necessario per un chiavi in mano, riutilizzando quello che è le pompe di circolazione ecc. ecc.
E allora con precisione cosa è compreso e cosa non è compreso?
in alternativa
La differenza di listino tra le due soluzioni è di circa 75.000 euro.
Duracell20
Ok diciamo che possono essere cifre coerenti, tanto poi scrivo che le vere cifre escono da una progettazione esecutiva
Dai anche un'occhiata ai prezzari di riferimento per fornitura e posa in opera dei generatori, poi aggiungi un 30% per i pochi accessori che cambieranno e ti regoli
Duracell20
Datemi un consiglio se è corretto il mio ragionamento rispetto al risparmio tra caldaia standard condominiale sostituita con pompa idronica
Dalla diagnosi energetica risulta che l'EPgl nren (Pre - cioè lo stato attuale) è di 227,49kWh/mq anno, mentre l'Epgl nren (Post) mettendo la pompa di calore idronica + Fotovoltaico + sostituzione dei serramenti dei vari appartamenti, è di 141,14 kWh/mq anno
Devo fare un report per valutare i tempi di rientro dell'investimento.
Dati:
• Costo della pompa di calore: 140.000€
• Costo dei serramenti: 220.000€
• Costo del fotovoltaico: 40.000€
• Investimento iniziale totale: 140.000€+220.000€+40.000€=400.000€
• Detrazione pompa di calore: 36% del costo in 10 anni.
• Detrazione serramenti: 50% del costo in 10 anni.
• Detrazione fotovoltaico: 50% del costo in 10 anni.
• Risparmio annuale in bolletta (rispetto alla vecchia caldaia): 16.500€ (non include il fotovoltaico).
• Risparmio annuale da produzione fotovoltaica: 6.000€.
• Miglioramento di classe energetica: 2 classi.
Calcoli:
1. Detrazioni annuali:
o Detrazione annuale pompa di calore: (140.000€×36%)/10 anni=5.040€/anno
o Detrazione annuale serramenti: (220.000€×50%)/10 anni=11.000€/anno
o Detrazione annuale fotovoltaico: (40.000€×50%)/10 anni=2.000€/anno
2. Beneficio economico annuale totale:
o Beneficio = Risparmio energetico (generato dagli impianti) + Risparmio da produzione fotovoltaica + Somma delle detrazioni annuali
o Beneficio = 16.500€/anno+6.000€/anno+5.040€/anno+11.000€/anno+2.000€/anno=40.540€/anno
3. Costo di rientro (Payback Period):
o Costo di rientro = Investimento totale / Beneficio annuale totale
o Costo di rientro = 400.000€/40.540€/anno≈9,87 anni
Teoricamente è giusto ma il mio grosso dubbio è sulla voce:
Io ho scritto:
Dal precedente confronto tra l’intervento Pre-Post, il risparmio energetico annuo conseguibile, a seguito dell’intervento di riqualificazione nuovo impianto a pompa di calore aria/acqua + sostituzione dei serramenti + impianto fotovoltaico risulta pari a circa 86,35 kWh/m2 x 1.911 m2 superficie utile = 165.015 kWh
Considerando un COP della pompa di calore di 3 si ha un consumo stimato di energia pari a 55.000kWh che al costo di 0,3€/kWh (energia elettrica) si traduce in un risparmio stimato di 55.000x0.3= 16.500 €/anno al netto dell’eventuale extra costo di conduzione e manutenzione.
Secondo voi è corretto ?
Fresco di pochi giorni ho un preventivo di 45.000 euro con caldaia da 300 kW.
Marca primaria, scambiatore e nuova pompa sul primario, addolcitore.
Duracell20
vinz75 ha scritto: lun giu 30, 2025 12:29 Fresco di pochi giorni ho un preventivo di 45.000 euro con caldaia da 300 kW.
Allora i miei 40k ci possono stare per una 200kW :wink:
Ad occhio, no.
Quanti kWp per FV? Serve solo la centrale termica (che in estate non funziona)?
Dove si trova la casa? A Bolzano, Firenze, Roma, Catania, ...
Duracell20
Ad occhio, no.
Quanti kWp per FV? 20kW
Serve solo la centrale termica (che in estate non funziona)? Serve tutti le parti condominiali compresa la caldaia a pdc
Dove si trova la casa? A Bolzano, Firenze, Roma, Catania, ... prov . Milano
Il mio dubbio è il risparmio tra un generatore a gas con una pdc, nel senso che se fosse gas su gas (caldaia vecchia vs caldaia nuova a condensazione) io prendo la differenza dell'Epgl lo moltiplico per i mq e ottengo il risparmio in kWh anno che tradotto in mc di gas basta che lo divido per 9,5 e poi lo moltiplico per il costo del mc e ottengo il risparmio in euro anno.
Ma con la pdc il discorso è diverso perchè non è mc su mc di gas il risparmio ma mc di gas su kWh elettrici e non so se è corretto fare così
:roll:
Radiatori?
Pannelli radianti?
Servono:
- temperatura mandata
. marca PdC (o caratteristiche)
. costo annuo manutenzione e gestione dei 2 sistemi
. vita attesa delle due macchine (PdC, caldaia).
E poi, servirebbero altri dati legati agli aspetti finanziari: sono tutti soldi disponibili subito? ecc.
Duracell20
1) Radiatori?
Pannelli radianti?
Fan coil
2)Servono:
Devo fare una stima di massima, quella precisa in caso di progettazione esecutiva
Purtroppo uso Geo T*SOL e mi chiede tutte queste informazioni.
Duracell20
Esa ha scritto: lun giu 30, 2025 16:15 Purtroppo uso Geo T*SOL e mi chiede tutte queste informazioni.
Ti ringrazio lo stesso per la disponibilità
