dimensionamento VMC: metodo da ultilizzare?
in ambito residenziale per il dimensionamento della VMC quale metodo utilizzate?
fino a ieri il discorso era semplice con la 10339 n=0.5 volumi/ora
ora la 16798 prevede 3 metodi: qualità dell'aria percepita, concentrazione CO2, portate predefinite
e per ciascun metodo indica 4 livelli di prestazione..
https://www.ingenio-web.it/articoli/il- ... tilizzare/
Re: dimensionamento VMC: metodo da ultilizzare?
nessuna delle 3 o meglio tutte e treponca ha scritto: mer giu 25, 2025 10:41 in ambito residenziale per il dimensionamento della VMC quale metodo utilizzate?
Quelle le usi per la portata totale e la confronti con lo 0.5vol/h da units
poi quel che conta è la portata dei locali, la distribuzione, la diffusione, la regolazione, la strategia di ventilazione
poi dipende dal motivo per cui la installi ...
ne parlo qui https://www.paolosavoia.com/post/e52b4bb6
ok su distribuzione, regolazione e mille altri aspetti
ma limitatamente alla portata globale della VMC e di conseguenza alla selezione del recuperatore
facendo 2 calcoli con i 3 metodi
ipotizzando il livello di prestazione 2 (normale)
ottengo
n=0.84
n=0.37
n=0.75
con la vecchia 10339 n=0.5
ora a parte rimpiangere la semplicità della vecchia 10339 mi domando
se nasce un contenzioso qual è la portata minima che il recuperatore deve garantire?
posso riferirmi ad un valore qualunque dei 3? devo riferirmi al valore maggiore?
ottengo
n=0.84
n=0.37
n=0.75
Dall'articolo che hai linkato mi par di capire che l'Italia ha recepito il metodo 2 (ci hanno messo la bandierina).
Quindi io mi atterrei a quello, magari specificandolo nei dati di progetto.
In caso di contenzioso, si parte da una condizione chiara e condivisibile; spetterebbe alla controparte dimostrare che non andava bene...
Usi il maggiore e dimensioni il recuperatore al 90%, cos' con 0.5 sei al 50%.ponca ha scritto: mer giu 25, 2025 11:51 ok su distribuzione, regolazione e mille altri aspetti
ottengo
n=0.84
n=0.37
n=0.75
ma con 0.5vol/h che ci fai? Inefficienza energetica e discomfort?
in pratica faccio i conti con la 16798 così seleziono i componenti "abbondanti" (n=0.8-0.9)
e poi vado a lavorare con tassi di ricambio d'aria nettamente inferiori a quelli calcolati (n=0.3-0.5)
forse potevamo tenerci la 10339..
non sono sicuro ma credo che i 3 metodi siano stati tutti recepiti dalla norma italianamarcello60 ha scritto: mer giu 25, 2025 11:58 Dall'articolo che hai linkato mi par di capire che l'Italia ha recepito il metodo 2 (ci hanno messo la bandierina).
per il metodo 2 la norma italiana ha modificato alcuni coefficienti della norma europea e da lì viene la bandierina
Articolo molto ben fatto, bravo
Buongiorno, chi si risente!
Ma anche gli altri sono ben fatti, sei tu che mi snobbi
