Variante in corso d'opera
Albe
Messaggio da Albe »
In un cantiere che sto seguendo ed i cui i lavori sono ad un livello avanzato è stato richiesto l'inserimento di una finestra in una parete in precedenza totalmente opaca.Per questa variante in corso d'opera il tecnico comunale ha richiesto la stesura di una nuova relazione tecnica che ovviamente dovrò effettuare secondo le prescrizioni del dlgs 311.Il mio dubbio è se devo considerare l'edificio in questione,che ha superficie utile inferiore a 1000 mq,come nuova costruzione e quindi prevedere l'installazione di un impianto fotovoltaico e di collettori per il solare termico che ricoprano il fabbisogno annuale di almeno il 50% dell'ACS , oppure come una semplice ristrutturazione e quindi prevedere solamente la predisposizione per tali impianti(essendo la relazione precedente stata fatta secondo il dlgs 192) ?
Ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno a risolvere questo dubbio.
Albe
studio17
Re: Variante in corso d'opera
Messaggio da studio17 »
Albe ha scritto:In un cantiere che sto seguendo ed i cui i lavori sono ad un livello avanzato è stato richiesto l'inserimento di una finestra in una parete in precedenza totalmente opaca.Per questa variante in corso d'opera il tecnico comunale ha richiesto la stesura di una nuova relazione tecnica che ovviamente dovrò effettuare secondo le prescrizioni del dlgs 311.Il mio dubbio è se devo considerare l'edificio in questione,che ha superficie utile inferiore a 1000 mq,come nuova costruzione e quindi prevedere l'installazione di un impianto fotovoltaico e di collettori per il solare termico che ricoprano il fabbisogno annuale di almeno il 50% dell'ACS , oppure come una semplice ristrutturazione e quindi prevedere solamente la predisposizione per tali impianti(essendo la relazione precedente stata fatta secondo il dlgs 192) ?
Albe
Ristrutturazione.
Ciao
stimp
Roberto
Contatta:
Messaggio da Roberto »
Albe
Ristrutturazione.
Ciao
Non dici se nella prima concessione edilizia si trattava di nuovo edificio o di altre situazioni edilizie od impiantistiche.
Ad ogni modo ritengo che si debba applicare la stessa procedura che avevi utilizzato per la prima stesura della documentazione presentata all'inizio dei lavori ai sensi del DLgs 192/05 aggiornando semplicemente i calcoli ed il progetto dell'impianto termico e verificado che rientri tutto nei limiti precedenti.
Secondo me il 311/06 si applica solamente per le richieste di nuove concessioni edilizie presentate a partire dal 02/02/2007 e non di varianti in corso d'opera di pratiche presentate in data antecedente .
Roberto
Scox
Messaggio da Scox »
Concordo con tutto quanto affermato da Roberto.
